problem z konfiguracją płytki SSK- MB2 + SSK-B03 (M542)
hybryda91
Post napisał: hybryda91 » 10 mar 2017, 23:04
Na początku chciałem się przywitać, jestem nowy na forum i na bierząco przeglądam od roku jak nie lepiej. Zdążyłem do tego czasu zbudować swoją pierwszą maszynkę i uruchomiłem ją na sterowniku zelrp
Ale do rzeczy:
Postanowiłem zbudować większą na innym sterowniku i mam taki problem:
konfiguracja jest następujaca:
- sterowniki silników SSK-B03 3 sztuki
- płyta główna SSK-MB2 1 sztuka
- moduł zasilający MZ-01
- moduł bezpiecznikowy FM-01
- moduł bezpiecznikowy FM-02
- moduł sofstartu
- Transformator TR420 230/ 2x30V
silniki krokowe 1 sztuka (X) SM 86/80-7808B - 4.5Nm
silniki krokowe 2 sztuki (Y,Z) SM60HT86-2008A 3,1 Nm
Miała to być kopia sterownika numerycznego USN 3D4A, programem sterującym jest mach 3
Problem polega na tym, że podpiąłem wszystko zgodnie ze schematem
(albo przynajmniej tak mi się wydaje) napięcie dochodzi do płyty głównej
oraz sterowników silników krokowych, lecz diody na sterowniku M542
się nie świecą, zielona dioda mignie tylko przy wyłaczaniu zasilania.
Silniki nie trzymają oraz nie włączają się.
Plik konfiguracyjny do mach3 został wgrany ze strony producenta,
jak myślicie czy to wina źle spiętego układu czy racze problem tkwi
w konfiguracji programu mach?
pozdrawiam
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 mar 2017, 10:04
Jeżeli na m542 nie świeci zielona dioda to znaczy że brak zasilania.
Sprawdź połączenia , spróbuj podłczyć trafo bez softstartu , tu może być przyczyna.
hybryda91
Post napisał: hybryda91 » 11 mar 2017, 13:17
Zabrałem się teraz do tego, i jeżeli włączę zasilanie pod cały układ, wszystko się załącza i świecą zielone kontrolki na sterowniku m542
natomiast gdy włączam komputer przyciskiem power nagle zielone kontrolki na sterowniku gasną ale jak mierzę zasilanie które doprowadza napięcie do sterownika to mam 35 V
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 mar 2017, 13:50
Zapewne sterowniki zostają wyłączne przez "enable".
Można to sprawdzić odłączając od m542 podwójne konektory enable.
hybryda91
Post napisał: hybryda91 » 11 mar 2017, 14:15
dokładnie, tak się dzieje, po odłączeniu podwójnych konektorów "enable" zapala się zielona kontrolka przy sterowniku, i silnik krokowy reaguje
dlaczego sygnał enable wyłącza mi sterownik ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 mar 2017, 15:03
Trzeba w Machu ustawić właściwy stan pinu enable.
Uruchom Macha i zmień w setupie na odpowiedni.
Można również odłączyć przewody od gniazda enable bo sterowniku jest domyślnie na " on".
Maszynę należy włączać zawsze po uruchomieniu konputera.
hybryda91
Post napisał: hybryda91 » 11 mar 2017, 15:29
ok, wszytko teraz działa poprawnie, dziękuję za pomoc
krishandwerker
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krishandwerker » 26 mar 2017, 17:09
Mam ten sam problem..tzn.gdzie te enable zmienic?która zakladka w Mach3.
Jesli można prosiłbym o screena jakiegoś.
[ Dodano: 2017-03-27, 09:50 ]
µ
krishandwerker pisze:Mam ten sam problem..tzn.gdzie te enable zmienic?która zakladka w Mach3.
Edit:
Poprawka mała ,wlasnie doczytałem ze Mach3 nie obsługuje za bardzo portu LPT
pod WIN 7 64 Bit.Wynika z tego więc jesli zainstaluje wersje Windowsa 32bit wszystko bedzie grało?
Dodam że wszystkie przekazniki tj.3diody na płytce świecą sie po podłaczeniu sterownika do komputera i maszyny,tylko diody od sterowników nie świecą sie tak jak w poscie kolegi wyzej..po odłlaczeniu zasilania skrzynki sterowniczej zapalą sie na krótko diody przy sterownikach.
krishandwerker
Post napisał: krishandwerker » 09 kwie 2017, 10:12
Po zainstalowaniu Win 7 32 bit coś tam działa.
Do macha ładuje plik konfiguracyjny ze strony sponsora pod sterowniki USD 34DA czyli M542
Pytanie czy to normalne ze kontrolki diody zapalają się na zielono dopiero po zwolnieniu przycisku RESET w Mach3 dając dopiero wtedy napięcie ? wszystkie 3 osie wtedy chodzą ,ledy zapalaja sie na zielono lecz kontorlka w Machu świeci sie w diagnostyce na czerwono przy Output signals current state.
Gdy przycisk RESET miga ... czerwona kontrolka diagnostyczna z macha gaśnie.
Podsumowując ...czy te diody na sterownikach powinny się świecić na zielona zawsze po włączeniu skrzynki sterującej czy tylko wtedy gdy zwalniam przycisk RESET
EDIT: Gdy likwiduje zielonego ptaszka w ustawieniach OUTPUTS ....w sterownikach diody swica sie cały czas na zielono po wlaczeni skrzynki sterujacej.
Drugi problem ..jak zmienic kierunki sterowania z klawiatury w machu ? np. naciskam na klawiaturze w dół os Y a ona jedzie mi do góry.
Po wczytaniu się w forum odnalazłem rozwiązanie na zmianę kierunków
zmieniłem stany w zakładce Ports and Pins na Dir LowActiveObrazek
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2017, 11:38 przez krishandwerker, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 09 kwie 2017, 11:25
Czy zainstalowałeś nakładkę do WIN7. ???
Jest do pobrania na stronie Macha.
Sprawdź również czy Twój komputer spełnia wymagania dla poprawnego działania programu.
Wróć do „Elektronika CNC”
