Pomiar obrotów wrzeciona
Czy ktoś korzysta z układu innego niż od sponsora który współpracuje z machem do pomiaru prędkości obrotowej wrzeciona i na jakiej zasadzie jest to wykonane ?
Podejrzewam, że na PWM
- Posty w temacie: 7
Zakładam, że chodzi Ci o układ http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm . Jest to układ regulacji prędkości, a nie pomiaru prędkości.
Teoretycznie, skoro prędkość regulujesz z poziomu programu to także masz możliwość określenia jej wartości - nie mylmy jednak pojęć. Wspomniany układ działna na zasadzie przetwarzania f/U i jak można doczytać służy do współpracy z falownikami.
Niech kolega sprecyzuje, czy chce mierzyć, czy regulować obroty; a może i jedno i drugie. Zależy jeszcze jakie wrzeciono.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
A wrzeciono to dalej diabili wiedzą jakie. Chyba kolega wie, że w zależności od zastosowanego "silnika" rozróżniamy rózne rodzaje sterowań.
Tak dla przykładu:
- https://www.cnc.info.pl/topics12/szukam ... 3w&start=0
- https://www.cnc.info.pl/topics45/sterow ... +obrot%F3w
Wystarczy wiedzieć czego się chce - wówczas znaleźć łatwiej.
Tak dla przykładu:
Czlowiek pyta i odpowiedzi nie dostaje. Pytam wiec jeszcze raz - jakie wrzeciono? Jak zasilane - bezposrednio z sieci / szczotkowe / np: Kress czy tez moze zasilane przez falownik.... Skoro pytasz o regulacje obrotow to chyba wiesz, czego obroty chcesz regulowac.....
Samo wrzeciiono ma juz uklad regulacji i stabilizacji obrotow jednak do Mach'a nijak raczej tego nie podlaczysz. Jak dla mnie chcac stosowac cos zewnetrznego trzebaby obejsc fabryczny uklad. W takim przypadku rozwinieciem wspomnianego linku bylby uklad U2008 i jego aplikacja np:AVT-1007. Przyjmujac sterowanie sygnalem PWN z Mach'a i wykorzystujac uklad kol. Margor otrzymujemy sygnal stalonapieciowy 0-12V ktory odpowiada zakresowi napiecia sterujacego ukladu U2008.
Moze juz ktos sie z tym bawil - http://www.argus.lv/pub/datasheets/1007PL.pdf
