Witam!
jak ocenić organoleptycznie czy silnik został poprawnie podłączony do sterownika krokowego (pełny krok)?
* złącza zasilania zostały zidentyfikowane omomierzem
* silnik kręci się przy dowolnym podłączniu wolnych końców (4 końców)
* sterownik testowy zawiera cztery tranzystory bip. + dwa przerzutniki i pare ex-orów => prosty pełny krok + dostępny jest generator o regulowanej częstotliwości...
Czy będzie konieczna analiza krok-po-kroku?
Czy nieda się tego jakoś wymierzyć woltomierzem?
PODŁĄCZENIE unipolarnego silnika krokowego...
Jeśli silnik posiada tylko pięć wyprowadzeń miernikiem raczej nie da się ustalić nic więcej.
1.Można spróbować ustalić kolejność wyprowadzeń bez sterownika. Na wale silnika umieszczamy coś w rodzaju wskazówki (np. drutu). Następnie podłączamy kolejno do uzwojeń silnika zasilanie. Przy prawidłowej sekwencji wał silnika powinien obracać się o taki sam kąt.
2.Bardzo łatwo można znaleźć pary uzwojeń fazy – wystarczy podłączyć zasilanie do dwóch przewodów jednoczśnie – jeśli silnikiem do się swobodnie kręcić – zasilane są uzwojenia jednej fazy.
3.Można spróbować rozpędzić silnik do momentu w którym gubi kroki – w przypadku prawidłowej kolejności prędkość powinna być najwyższa.
te które do wczoraj badałem:
1. Vexta FH6-1081 C6575-9212K 6V 1.2A 2-phase 1.8DEG/STEP
wspólny - Biały(różowy,niebieski)
wspólny - Żółty(czarny,zielony)
2. SANYO DENKI STEP-SYN 103-771-1242 3.9A 1.35A 1.8DEG/STEP
wspólny Biały(niebieski,pomarańczowy)
współny Czarny(żółty,różowy)
maiały po 6 przewodów - czyli identyfikacja wspólnych (zasilania) była trywialna
natomiast dzisiaj zaczołem się zastanowiać jak odczarować silniczek krokowy od stacji teac fdd :
3. 14769070-80
wpólny Brązowy(czerwony,biały,niebieski,żółty)
i ten już wymagał czegoś więcej niż proste mierzenie....
ściąge znalazłem na stronie
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper ... /example2/
ciekawostka... tyko trzeba ułożyć sobie macierz wykonanych pomiarów
3. 14769070-80
Mam taki silniczek Mitsumi M42SP-5 65Ω 7,5* jest to silnik z 5 wyprowadzeniami łatwo znalazłem wspólny srodek faz tak to sie chyba znazywa, podłaczyłem go do wejscia com w tym sterowniku
Prosty sterownik silnika krokowego
następnie metoda prób i błędów podłączyłem pozostałe 4 kable, po wałczeniu zasilania silnik buczy i wał jest usztywniony bardzo ciężko sie nim kreci ręką, z tego wnioskuje ze silnik jest dobrze połączony. Miałem już wziąć sie za budowę generatora sygnałów prostokątnych, ale jako ze korzystam z zasilacza komputerowego pomyślałem ze na próbę poda sygnał +5V i -5V na przemian na wejście S-Step w tym sterowniku. Po czymś takim silnik przestaje buczeć a wal sie tak mocno usztywnia ze nie można go przekręcić ręką ale nie obraca sie nawet o 1* pomimo ze na zmianę podaje +5-5 V coś jest źle ze sterownikiem czy ja porostu źle interpretuje sygnał prostokątny bo chyba taki trzeba podawca na step.
