Witam wszystkich,
Od kilku tygodni śledzę to forum i opisywane projekty frezarek z drewna i metalu. Trochę już zorientowałem się jak wygląda budowa i częśc pytań jakie miałem na początku już rozwiałem. Mam zamiar w krótce rozpocząć własną budowę. Obecnie skłaniam sie do budowy frezarki ze sklejki wodoodpornej. Projekt oraz założenia i pytania niedlugo zaloze w dziale budowy frezarek z drewna.
W tym momencie mam pytanie odnośnie elektroniki. Przegladając ebaya wielokrotnie mozna znaleźć oferty sprzedarzy czegoś takiego:
1. płytka: 5 Axis Breakout Board for Stepper Motor Driver CNC Mill
2. sterowniki m542
Przykladowa oferta z ebaya: link
Prosiłbym o opinie was co o takim zestawie sądzicie i ewentualne wasze doświadczenia?
Pozdrawiam,
Marcin
[ Dodano: 2012-02-29, 12:13 ]
Czy naprawde nikt nie ma doświadczenia z ta plytka i wspoldzialaniem ze sterownikami M542?
Pozdr,
płytka z ebaya wraz ze sterownikami M542 - prośba o opinie
M542 potrzebują tylko impulsy kroku i sygnał kierunku. Jeżeli logika płytki (poziomy napięć płyty) jest ok czyli ~5V to wszystko będzie działać. Tylko po co taka przekombinowana płytka?
Jej zadaniem jest tylko odseparowanie maszyny od kompa i na dobrą sprawę bez niej też można pracować podłączając wszystko bezpośrednio pod piny LPT.
Oczywiście płytka fajna tylko nie ma nic specjalnego czego nie miała by płytka sponsora forum( wielokrotnie sprawdzona i tania)
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
To na co zwracać uwagę w opisie? Chodzi Ci o ten sterownik 2M542 zamiast M542. Widzialem ze na ebayu w niskich cenach przewaznie jest oferowany sterownik 2m542 chińskiej firmy JMC. Coś to jest warte?
A jakie moga byc różnice miedzy M542 a 2M542, na co zwracać uwagę, to są zupełnie inne sterowniki? Opis wyglada tak samo.
Dzięki,
Dzięki,
Tą kwestię poruszał wątek : Czym roznia sie te sterowniki ? M542 2M542 ?? ---> kłania się używanie wyszukiwarki forumlasekm pisze:
Dzięki,
Wątek ten dawno już czytałem używając "wyszukiwarki". Niestety to nie rozwiało moich wątpiwości i nadal nie rozumiem jaka jest różnica miedzy M542 a 2M542 oraz które są gorsze czy lepsze.Zbych07 pisze:Tą kwestię poruszał wątek : Czym roznia sie te sterowniki ? M542 2M542 ?? ---> kłania się używanie wyszukiwarki forumlasekm pisze:
Dzięki,
