Płytka do A3977 - lista społeczna
w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z moim dostawcą PCB - jest on w stanie wykonać profesjonalne płytki (soldermaska, hallowanie, itp.) w cenie ok. 4-5 zł za dm2., cena przy zamówinych 100 szt. Termin realizacji około 2-3 tygodni.
Moim zdanie jest to lepsza propozycja niż meczenie się z techologią żelazkową.
Tak więc co koledzy myślą o stworzeniu nowej listy społecznej?
Krzysztof
Krzysztof
- Posty w temacie: 7
A3977SED - mam z listy społecznej A3977-L6 - po 22,00zł - są dostępne "od ręki"
http://*/viewtopic.php?t=3
zapraszam do:
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13875
zapraszam do:
Piszę się na 6 szt. Może ten czas będzie krótszy niż te 3 tygodnie. Pomysł ze zbiorową kompletacją też jest nie najgorszy. Pomijam sprawę narzutów. Tylko ile czasu trzeba aby czasami zdobyć jeden potrzebny element, którego akurat nie ma.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
mój projekt STER3977 - jest w fazie testowania... wiele osób bierze udział w eksperymentachbogus105 pisze:przeczytalem, ze plytka jest w fazie testowania. czyli dziala jednym slowem?
projekt zakłada w obecnej fazie:
1. druk jednostronny - możliwość zrobienia żelazkiem
2. układ usypiania - bezczynność... redukujący prąd silnika podczas przestoju powyżej... np. 1s
3. układ dopasowujący do bezpośredniej współpracy z LPT (można oczywiście zastosować opto izolację)
4. diody relaksacyjne... pozwalające na pracę sterownikach przy prądach bliskich 2,5A (a może troszeczkę więcej)
5. układ zabezpieczający przed nadnapięciem - czyli wzrostem napięcia zasilającego stopień mocy w wyniku zwrotów energii z silnika podczas hamowania
więcej szczegółów jest w przedstawionym wcześniej wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14062
zapraszam do testowania... chętni mogą otrzymać PCB zrobione metodą TT (trzeba jedynie ponieść koszty transportu i materiału) - i zaryzykować
