Panel sterowniczy od projektu do realizacji w lekko ponad 2h
Cześć Panowie.
W tym wątku przedstawiam fotogalerię z elementu który dziś zrobiłem w ramach odpoczynku od pracy
Najpierw był projekt, wykonanie w około 20 min. Byłoby szybciej ale używam EDUcada od pół roku, a że przywykłem do Corela to praca mi tutaj idzie dużo trudniej i dłużej. W corelu jest problem z przekłamaniem wymiarów przy eksporcie do plt. Jednakże same napisy przygotowałem w corelu i eksportowałem do dxf`a a następnie import do Educada
Teraz jako iż mam problemy z poprawnym działaniem na moim kompie konwertera plt2cnc, używam demo wersji step2cnc do generowania g-code, na szczęście w demo nie ma ograniczeń dotyczących konwersji
Najpierw było grawerowanie. Materiał przyczepiony do stołu na dwustronną mocną taśmę klejącą do płyty PCV 3mm a ta tak samo do stołu. (płyta pcv wiadomo aby nie frezować stołu)
Grawerowanie wszystkich napisów trwało 20min 40s.
Posuw roboczy 500mm/min, obroty 2700min zagłębienie tylko 0,2mm
Czas na frezowanie: posuw roboczy 200mm/min, obroty jak wyżej, zagłębienie 1mm, frez 6mm 2 pióra węglik. Blacha alu anodowana ma 3mm więc frezowana w 3 przejazdach.
Frezowanie trwało 40min.
Tak wyglądała po wymyciu i odtłuszczeniu z chłodziwa.
Pierwsza przymiarka elementów przed poczernieniem napisów.
Teraz czas na zrobienie 2 wpustów pilnikiem ręcznie (szybciej niż zmiana freza na 2mm, zresztą nie mam takiego do tulejki 4mm ) i poczernienie.
Do czernienia używam środka Aluoxyd.
Czas na wstępny montaż.
haa! nawet się otwiera
Mam nadzieję, że się podobało.
Miał być większy o połowę, ale na allegro w ostatniej chwili mnie przelicytowali i nie udało mi się kupić matrycy dotykowej o przekątnej 12". Szkoda :/ Może kiedyś...
Tajemnica.
Właśnie wykonuję resztę uchwytu i mam nadzieję na poniedziałek mieć skończony panel.
Co do monitora, to jak się trafi dotykowy za rozsądne pieniążki to napewno się pojawi w tej maszynie, miejsce jest przewidziane ale w dodatkowym panelu.
