mój układ zasilacza
mój układ zasilacza
Czy układ zasilacza z załącznika zapewni ochronę części cyfrowej przed zakłóceniami od silników (3 x 1,2A)?
Trafo ma 11V zm. (dolna część) i 16V zm.
Ponieważ nie mogę dołączyc załącznika umieszczam go w albumie
Ostatnio zmieniony 03 mar 2007, 20:57 przez astony, łącznie zmieniany 1 raz.
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
- Posty w temacie: 7
w jakim celu dałeś 2 x LM317 , generalnie dążył bym do jak najprostszego zasilacza , rozwiązania ( 2 x trafo - nie znaczy taniej ) ale tutaj w twoim przypadku wystarczy stabilizator LM78S05 i 78S12 ...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
właśnie to miałem na myśli jak kolega napisał .. dlatego napisałem że w osobnych gałęziach będzie OKwebserver pisze:masz racje ale jezeli pociagniesz wiecej pradu z 12V to juz braknie na zasilenie drugiego L317 a to bedzie gorsze dla logiki ...
- Posty w temacie: 10
Nie jest to do konca tak bo zeczywiscie jezeli pociagnie cale 1,2A na 5V to wydzielanie cielko bedzie nie male bo jednak musi gdzie spasc to napiecie z 16Vgmaro pisze:dlatego napisałem że w osobnych gałęziach będzie OK
Ostatnio zmieniony 03 mar 2007, 21:33 przez webserver, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam PlotComplex.com
cokolwiek zastosujesz czy LM317 czy LM7805 to i tak się będzie wydzielało ciepło ... dla tego lepiej stosować trafo takie żeby nie trzeba obniżać aż tak napięcia czyli chcąc mieć 12 V na wyjściu wystarczy dać trafo 9 V ..webserver pisze:Nie jest to do konca tak bo zeczywiscie jzeli pociagnie cale 1,2A na 5V to wydzielanie cielko bedzie nie male bo jednak musi gdzie spasc to napiecie z 16V
Ostatnio zmieniony 03 mar 2007, 21:37 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
