liniał HEIDENHAIN
liniał HEIDENHAIN
witam mam problem z podłączeniem liniału nie mogę wyszukać i nie bardzo wiem jak to zrobić i czy jest to sygnał TTL bo jedyne co znalazłem to ze jest inkramentalny proszę o pomoc LS-404-470-3000 chodzi o podłączenie do dugonga
jedyne co znalazłem sensownego
http://www.heidenhain.com/fileadmin/pdb ... 470-24.pdf
Synek Czego ty nie kumasz ?? W instrukcji jest napisane ze:
Złącze enkodera
Aby zapewnić sprzężenie zwrotne z silnika, potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A, /A, B, /B. Enkoder z wyjściem bez nadajnika linii (kanały A i B), rownież może być użyty razem z zewnętrznym nadajnikiem linii (dołączony do sterownika). Enkoder musi być inkrementalny, z wyjściami na poziomie TTL, sygnał prostokątny.
Czyli do dugonga podpinasz enkoder, ktory jest zamontowany na osi silnika - potrzebne to jest do prawidlowego dzialania drivera i silnika. Linial mozesz ewentualnie podpiac do sterowania jezeli taka opcja jest obslugiwana. Ale ten linial ktory masz sie nie nadaje chyba ze do sterowania heidenhaina.
Złącze enkodera
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
