przygotowuje się do podłączania sterownika z serii EL5, tyle że nie do końca rozumiem schemat. Nie ma, jednoznacznie oznaczonego "zera". Trochę mnie zastanawia opis na dole, że w przypadku podłączania jednofazowego nie korzystać ze styku "S"?? Mam rozumieć że któraś z faz R lub T jest zerem? Czy jako "zero" mam traktować uziemienie. Proszę wybaczyć jeżeli jest to głupie pytanie.
Schemat podłączania na piątej stronie.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... Servos.pdf
Leadshine ;EL5-D1000 ; Podłączenie Faz
Prawdopodobnie jest tam prostownik 3 fazowy na 6 diodach a taki nie korzysta z zera.
Przy podłączeniu 2 faz również nie ma gdzie zera podłączyć skoro go w falowniku nie ma.
Więc się podłącza pod dwie fazy. Czyli nie podłącza się nic do styku np. S.
Tylko do R i T (fazę i zero). Teoretycznie można dowolnie podłączyć, ale pewnie styk S jest używany do identyfikacji zasilania 2-fazowego/3-fazowego i dlatego piszą żeby nie podłączać konkretnie styku S.
