Mam problem dlatego zwracam się do kolegów z pytaniem ...
Posiadam parę silniczków krokowych Minebea 23LM-K202 i sterownik silnika 1,5A (2A max) oparty na układzie TA8435H
Jak ustalić sposób podłączenia uzwojenia A i B silnika krokowego ? ?
Kable zaledwie 4 : RÓŻOWY, ŻÓŁTY , ZIELONY, NIEBIESKI...
Nie chciałbym czegoś uszkodzić .. proszę o wskazówkę .
Jak podłączyć silniczek krokowy Minebea 23LM-K202
a czy nie wystarczy przy pomocy omomierza znaleźć par cewek ?? jedna para to A druga B
[ Dodano: 2012-01-06, 19:32 ]
a no i jak masz 4 przewody to silnik bipolarny wiec łatwiej ( w 6-przewodowym musiał byś szukać par o największej oporność )
[ Dodano: 2012-01-06, 19:39 ]
oo pierwsza z lewej opcja
ursus_arctos pisze:Można dodać jeszcze, że jak Ci się silnik będzie kręcił w durgą stronę, niż chcesz, to zamieniasz ze sobą kable dowolnie wybranej pary.
lub zmieniasz to w programie sterującym
