Grzejący i nie ruszający się silnik na chińskim sterowniku
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 14 maja 2013, 23:34
dzisiaj odebrałem sterownik do mojej frezarki. Jest to sterownik chiński, niebieski. Robię wszystko wg załączonej instrukcji i jedyne co otrzymuję to silnik, który się nie kręci, jest zablokowany i strasznie się nagrzewa. Przejrzałem już z pięć konfiguracji dostępnych w sieci i żadna z nich nie działała.
Czy ktoś ma może pomysł jak to skonfigurować, ustawić?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 maja 2013, 07:40
Te niebieskie tak mają...., a tak na serio niech kolega poda jaki dokładnie model i do czego jest to podpięte, może wówczas uda się pomóc, bo nikt nie będzie wróżył.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 15 maja 2013, 11:08
Model sterownika to chyba:
HY-TB3DV-M
Silnik:
Minebea 17PM-K103-50V
Wczoraj złożyłem "zasilacz" specjalnie na potrzeby testów z toroida, mostka i kondensatora 1000uF. Ustawiłem wg instrukcji na najmniejszy prąd na fazę.
Podłączyłem silnik do osi x i nic. Cały czas jest zablokowany i drży.
skrzat
Post napisał: skrzat » 15 maja 2013, 13:37
a sygnal enable podlaczyles?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 15 maja 2013, 14:01
Mam ustawione w mach3 tak:
w Motor outputs:
X axis Step pin = 1, Dir pin = 7, I tylko to zmieniałem i dałem "Enabled"
Input signals wszystko wyłączyłem.
Output signals:
Enable 1
Port = 1, Pin number = 14
Dosłownie nic więcej nie ruszałem w programie. Tyle też kazali zrobić w tej niby instrukcji co ma trzy strony.
Ktoś ma jakieś pomysły?
[ Dodano: 2013-05-15, 16:59 ]
Mam nadzieję, że to jednak nie będzie o to chodziło ale żeby wlutować przewody w miejsce gniazda w silniku musiałem ściągnąć z niego tylną część obudowy. Po przylutowaniu i skręceniu całości silnik wydaję się być sprawny kiedy kręcę wirnikiem wyczuwam kroki. Niestety próbowałem uruchomić sterownik również pod Linuxcnc i też bez skutku. Muszę to zrobić dziś lub jutro, bo jeśli się okaże że to wina sterownika to mogę zwrócić towar.
[ Dodano: 2013-05-15, 18:47 ]
Podłączyłem inny, mniejszy zdecydowanie silnik i dzieje się to samo. Mam w komputerze kartę rozszerzeń na PCI która ma port LPT i z niego korzystam. Czy to może mieć jakiś wpływ?
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 16 maja 2013, 15:06
Udało się uruchomić wszystko. Kwestia błędnego adresu portu oraz najzwyczajniej w świecie MACH3. Silniki udało się uruchomić ale pod Linuxcnc.
Wróć do „Elektronika CNC”
