zrobiłem projekt płytki w eaglu, przekonwertowałem na plik .plt zgodnie ze wskazówkami kolegi Ottop, z jego strony. Jako wynik otrzymałem dwa pliki: jeden o rozszerzeniu .PLI, a drugi tak jakby bez rozszerzenia (gdy dodałem do nazwy pliku ".plt" to mogłem dopiero go odczytać). Plik któremu nadałem rozszerzenie .plt otworzyłem w lazycamie i owszem płytka była tyle że bez otworów (mimo, że zaznaczyłem tą opcje by wygenerował wiercenia). Może w tym drugim pliku są? jak tak to jak go otworzyć (posiada rozszerzenie .pli). Proszę o odpowiedź, z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Robert
Frezowanie płytek PCB-problem z generowaniem wiercen w Eaglu
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
