Enkoder liniowy zamiast obrotowego
Witam, czy jest możliwe aby zamiast dedykowanego enkodera czyli tego który jest zintegrowany w servo motorze bądz silniku krokowym wyposarzonym w enkoder podłączyć sygnały pochodzące z enkodera liniowego z zachowaniem odpowiedniej rozdzielczości, czy taki układ miał by szansę ruszyć? Bo enkoder to nic innego jak dwa sygnały sin i cos tylko pewnie diabeł tkwi w szczegółach, obstawiam że dokładany enkoder liniowy musiałby mieć TTL, rozwiązanie takie zastąpiło by konieczność stosowania wyrafinowanych układów typu mesa i znosiła by ograniczenia związane z ilością impulsów i linuxa.
i właśnie dlatego ustabilizowanie takiego układu jest o poziom trudniejsze ponieważ w grę wchodzą niemal nieobliczalne elementy typu luzy, ugięcia i tp.ONATOS pisze:nie do porównania z enkoderami na osiach napędów.
nie bez powodu montują enkoder prosto na osi silnika.
Dać się oczywiści da. W jednej drukarce którą rozebrałem w celach naukowych i przerobiłem na sterowanie z Elm-chan był serwa DC. Jedno serwo enkoder miało na osi, w drugim właśnie był enkoder liniowy.
VIDEO
Ale tak jak wcześniej Koledzy wspomnieli, w przypadku enkoderów liniowych problem luzów jest znacznie trudniejszy do wyeliminowania.
VIDEO
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Nie jest trudniejszy do opanowania, tylko w ogóle jest do opanowania, a w przypadku enkodera na osi w ogóle nie występuje.steff.k pisze:Ale tak jak wcześniej Koledzy wspomnieli, w przypadku enkoderów liniowych problem luzów jest znacznie trudniejszy do wyeliminowania.
Enkodery liniowe montuje się w sprzęcie profesjonalnym a (wyłącznie) enkodery na osiach silników montuje się w badziewiu, które coś tam wycina z (bardzo) umowną dokładnością.
Oczywiście same enkodery na osiach i tak są kosmosem w porównaniu do totalnego badziewia, które żadnego sprzężenia zwrotnego nie posiada.
Elmo, problem z wykorzystaniem enkoderów w ogóle a liniowych w szczególności w maszynach jest znacznie bardziej złożony i trudny niż Ci się wydaje. Ale nikt Ci tego tu nie wyłoży, bo od tego trzeba być zawodowym dobrze wykształconym automatykiem.
Re: Enkoder liniowy zamiast obrotowego
Oczywiście, że tak. Jeśli potrzebujesz większej precyzji niż przy standardowym układzie z enkoderem na osi.elmo02 pisze:Witam, czy jest możliwe aby zamiast dedykowanego enkodera czyli tego który jest zintegrowany w servo motorze bądz silniku krokowym wyposarzonym w enkoder podłączyć sygnały pochodzące z enkodera liniowego z zachowaniem odpowiedniej rozdzielczości, czy taki układ miał by szansę ruszyć? Bo enkoder to nic innego jak dwa sygnały sin i cos tylko pewnie diabeł tkwi w szczegółach, obstawiam że dokładany enkoder liniowy musiałby mieć TTL, rozwiązanie takie zastąpiło by konieczność stosowania wyrafinowanych układów typu mesa i znosiła by ograniczenia związane z ilością impulsów i linuxa.
Liniał daje ci real pomiar miejsca, gdzie znajduje się głowica a nie wyliczany z układu.
