Najnowsza wersja najbardziej popularnego programu do sterowania maszynami CNC.
Program ten świetnie współpracuje ze wszystkimi sterownikami silników krokowych dostępnymi w ofercie:sterowniki silników krokowych</a>
Umożliwia sterownieL
- plotera
- frezarki, grawerki
- tokarki
- wypalarki plazmowe
- wycinarki styropianu
- oraz innymi maszynami, które posiadają mksymalnie 6 osi.
W oknie programu można na bieżąco śledzić trasę, która pokonuje narzędzie oraz kontrolować, prędkości, wymiary i inne parametry obróbki.
- Przemienia znormalizowanego PC w 6-cio osiowy sterownik CNC
- Pozwala import bezpośredni DXF, BMP, JPG i plików HPGL przez LazyCam
- Optyczny monitor ekranowy Gcode
- Wygenerowuje Gcode przez LazyCam albo Wizards
- W pełni dopuszczający modyfikacje interfejs dopuszczający modyfikacje M - Codes i Macros używający VBscript
- Kontrola prędkości obrotowej wrzeciona
- Sterowanie przekaźnikami
- Możliwość sterowania ręcznego maszyną
- Możliwość wykorzystania ekranu dotykowego
Kreatory to "mini - programy" rozszerzające możliwości Mach3. Kreatory mogą zostać napisane przez urzytkowników, pozwalają one szybko dokonać rutynowe czynności bez potrzeby tworzenia pliku GCode. Standardowe kreatory zawarte w programie Mach3 umożliwiają wykonanie między innyi takich czynnośc:
- Cięcie biegu
- Digitalizacja
- Dziurki
- Gniazda i wycięcia w płytce
- Grawerowanie tekstu
- Wiele znormalizowanych kształtów
- Wygładzanie powierzcnni
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/240-s ... e/99-mach3 znajduja się pliki wersji demonstracyjnej programu, polska nakładka, dokumenty dotyczące konfiguracji i optymalizacji programu i komputera.
Znajdziesz tam również pliki konfiguracyjne do najpopularniejszych zestawów sterowania CNC produkowanego w naszej firmie.
