Frezowanie 4 osie
Frezowanie 4 osie
Próbuję napisać program w AC na przykładową kostkę w 4 osiach na Recorda 220 ale za bardzo to nie wychodzi.Chciałbym ten wpust zgrubnie roughem wybrać pod kątem 45 stopni ale nie mogę znaleźć odpowiedniej operacji. Przy 4 osiach mogę tylko wybrać finish machining. Czy w AC jest taka opcja.
Może ktoś zna jakiś tutorial nawiązujący do frezowania 4 osiowego.
Przy wyborze obróbki zgrubnej z automatu ustawia 3osiowo ale masz opcję obróbki geometrii na tej pochylonej płaszczyźnie którą widać i wstępnie mógłbyś wybrać część materiału w ten sposób, wybierając obróbkę kieszeni z ilością przejść pojedynczych do żądanej głębokości lub ustawić detal tak aby ta pochylona płaszczyzna była prostopadła do freza wtedy normalnie użyjesz 3 os obróbki zgrubnej
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
Witam więc na to aby zgrubnie obrobić ten detal mam taki pomysł
to wybranie najgłębsze musisz zrobić obróbkę kieszeni z krokiem z a następnie stworzyć sobie materiał i wybrać to większe i na końcu ten wypust
napisz na jakiej wersji pracujesz może wtedy na oryginalnym pliku podziałam
obrazowo wyglądało by to tak :
