Próbuję ustawić frezowanie kieszeni w AlphaCAM'ie. Gdy jako krawędź wskażę okrąg lub prostokąt to kieszeń jest frezowana natomiast gdy mam jakiś nietypowy kształt narysowany np okrąg z wycięciem i próbuję go wskazać jako granicę kieszeni to dostaję komunikat że mam otwartą geometrię - czy jest możliwe robienie kieszeni o nietypowych kształtach? czy trzeba kombinować ze składaniem jej z wielu typowych geometrii (okrąg, prostokat)?
Może to trywialny problem ale z uwagi że dopiero zaczynam z tym programem dla mnie jest trudny do przejścia. Próbowałem w różnych programach i ciągle dostaję ten sam komunikat.
Poniżej kształt który chcę wyfrezować:
Z góry dziękuję za pomoc,
Sebastian
AlphaCAM V7 - frezowanie nieregularnej kieszeni
Jezeli obcinales to geometria prawdo podobnie jest niepolaczona . Uzyj funkcji "polacz" , ikonka - zielona kreseczka z dwoma niebieskimi trójkątami na środku . Naciskasz na nia a potem zaznaczasz geometrie które chcesz polaczyc , najlepiej potem sprawdzić jeszcze raz po nacisnieciu na geometrie która wcześniej laczyles musi się cala podswietlic . Jeśli nie to musisz szukac przerw .
Ostatnio zmieniony 25 mar 2009, 18:21 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
