AlphaCam 7 - Jak obrabiać boczne powierzchnie pod kątem?
Poszukuję informacji na temat obróbki bocznych powierzchni przedmiotu w AlphaCam 7 (5-osi). Potrafię wprowadzić narzędzie w bok elementu (prostopadle) ale nie wiem jak zrobić otwór pod zadanym kątem.
W załączniku przykładowy element w rzucie od góry. Otwory 3 na górze (symbol odwrócone "T") o zadanej długościami linii głębokości i szerokości.
Obróbka ma polegać na wierceniu lub frezowaniu (kieszeń okrągła). AlphaCam wymaga wskazania geometrii w kształcie otworu na płaszczyźnie, który ma wykonać.
I tu zaczyna się problem. Jak stworzyć odpowiednie płaszczyzny i ustawić otwory opierając się na liniach z DXF'a?
Z góry dziękuję za pomoc.
- Załączniki
- wanga2.rar
- (4.59 KiB) Pobrany 199 razy
Jeśli chodzi Ci o efekt jak na załączonych screenach to należy to zrobić następująco. Z paska "Obszar pracy" należy wybrać opcję "warstwa obszaru pracy" - pierwsza ikona, w ten sposób będziesz mógł narysowoać okrąg w miejscu gdzie ma być wiercenie pod odpowiednim kontem, jak już to zrobisz to dalej postępujesz jak z normalnym otworem do wiercenie.
E:
Zapomniałem dodać że ważną kwestią jest by zwrucić uwagę na kierunek "żółtej" osi Z, jeśli jest nieprawidłowy to trzeba go zmienić funkcją "odwróć aktualną płaszczyznę" która jest na tym samym pasku
E:
- Załączniki
- AC_angle.png (14.83 KiB) Przejrzano 2283 razy
- AC_angle_2.png (27.36 KiB) Przejrzano 2284 razy
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
Prawdopodobnie nie będziesz w stanie tego otworzyć bo robiłem to w wersji 7.5
- Załączniki
- wierconko.zip
- Wierconko pod kątem AlphaCAM
- (4.8 KiB) Pobrany 185 razy
Rzeczywiście nie otwiera się, szkoda...
W załączniku jest to co udało mi się wyskrobać.
Wygląda trochę inaczej ale w symulacji wydaje się być OK.
Moja kolejność:
- przycisk "Warstwa obszaru pracy"
- klikam na nazwijmy to: "daszek litery T"
- pojawia się obszar pracy
- ustawiam XYZ przyciskiem "Odwróć aktualną płaszczyznę"
- rysuję okrąg (tu z Y nie mam problemu a X robię "na oko" - nie wiem jak skorzystać z drugiej częśći "litery T"
- frezowanie otworu
Czy można to zrobić inaczej (prościej)?
Pozdrawiam, dziękuję.
Moja kolejność:
- frezowanie otworu
- Załączniki
- w2a.rar
- Projekt i fotki.
- (80.92 KiB) Pobrany 176 razy
co do ustawienia wartości X to możesz to zrobić następująco: mając wybraną płaszczyznę pracy, wybierasz rysowanie okręgu, i gdy zapyta cię o położenie środka stojąc na polu X przejdź do widoku ISO(3D) wybierz funkcję "Użytkowe->Taki jak X,Y,Z->Taki jak koniec X" i wskaż koniec linii osi wiercenie.
To chyba najprostszy sposób na zrobienie tego, oczywiście było by dużo łatwiej gdybyś miał model 3D
Dziękuję! Metoda prosta i skuteczna.
Odchodząc odrobinę od tematu - często przy obróbce (REICHENBACHER ARTIS – X4, sterowanie BOSCH Rexroth) np elementu z archiwum w poprzednim poście, maszyna zatrzymuje się komunikując: "The programmed orientation vector is parallel or anti-parallel to the start orientation vector. Hence the orientation axis is undefined".
Nie bardzo wiem co oznacza stwierdzenie, że zaprogramowany wektor jest równoległy lub nierównoległy do początkowego wektora orientacji...
Czy błąd może wynikać z błędnie napisanego PP?
Czy też może źle zaprogramowałem warstwy obszaru pracy (może układ osi?)?
Dodam, że symulacja przebiega bezproblemowo.
P.S. Na jakiej maszynie pracujesz? Czy masz jakieś doświadczenia z PP do AlphaCam'a?
Sam komunikat za bardzo nic mi nie mówi, trzeba by raczej spytać serwisantów ewentualnie poszukać w dokumentacji do maszyny. Być może jeśli zobaczę kod który generuje błędy to coś z niego wyczytam. Co do PP AlphaCAM to i owszem mam nawet spore doświadczenie. Z REICHENBACHER-ami też już "współpracowałem".
W załączniku przykładowe 2 kody tego samego elementu.
"1" zatrzymuje się na wierszu N3150, "1B" na N2450 ("phi50.355 theta-90").
Błąd: "Start współliniowy i orientacja końca".
Szczególy błędu: "The programmed orientation vector is parallel or anti-parallel to the start orientation vector. Hence the orientation axis is undefined"
Treść PP pozwoliłem sobie wysłać na PW.
- Załączniki
- kod.rar
- (10.13 KiB) Pobrany 171 razy
Tak na szybko nasuwają mi się takie uwagi:
być może sterownik przyjmuje tylko ujemne kąty(chociaż to raczej mało prawdopodobne)
spróbuj podzielić operację obrotu na mniejsze przedziały(np. co 90 stopni czyli dodaj linie N2445 phi-39.645 theta-90. do programu 1B) - to się wydaje prawdopodobne w stosunku do opisu błędu(w linii która wyrzuca błąd dokonujesz obrotu o 180stopni czyli równolegle, być może to ma coś z tym wspólnego)
Sprawdź czy przypadkiem w trakcie tego obrotu maszyna nie wyjdzie poza przestrzeń roboczą(w twojej maszynie jest chyba kardan co w trakcie zmiany konta powoduje przesunięcia w osiach X i Y)
To tylko tak na szybko, jak będę miał wolniejszą chwilkę to jeszcze się temu przyjrzę.
