z reguły nie kroimy u siebie nic z tektury, ale zdarzyło się, że musimy. I pojawił się pewien problem.
Mamy gotowy wykrojnik, który na wyciąć z tektury siatkę pudełka. Niestety, ze względu na nietypowy kształt pudełka, mam na tym wykroju bigi, po których tekturę będzie trzeba złamać w drugą stronę. I zamiast ładnie się złamać to się łamie krzywo, czasem zupełnie nie po bigu. Estetycznie wygląda to beznadziejnie i jest nie do sprzedaży.
Moje pytanie brzmi: co mogę z tym zrobić, żeby po tych bigach też się ładnie składała tektura?
Pytanie bonusowe: czy rozwiązaniem mogą być noże z perforacją?
Dodam tylko, że konstrukcja opakowania jest taka, że raczej muszą być te zagięcia w drugą stronę. Tektura jest tekturą falistą, 3-warstwową, 3mm grubości, gramatura ~450. Przy większym docisku wałka tektura na bigach po prostu pęka.
Pozostałe bigi, te gdzie tektura ma się łamać na stronę nacięcia składają się bardzo dobrze.
Wykrawanie z tektury na rolsztancy - pytanie
