Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Mam prośbę do fachowców w temacie wykrojników.
Ile może kosztować wykrojnik do wycinania małych detali w poliwęglanie o grubości 2mm.
W poliwęglanie znajdują się otwory,czy da się zrobić tak żeby wycinać wszystko na jednym wykrojniku.
Wstawiam poglądowe zdjęcie.
wycena wykrojnika do poliwęglanu
Wyceny się nie podejme bo jakiś czas już nie robie przy wykrojnikach. Ale na pytanie czy da się to zrobić w jednym narzędziu odpowiedź brzmi... tak da się. Narzędzie dwutaktowe trzeba i nie powinno być problemu. Nie robiłem wykrojników do poliwęglanu ale chyba bardzo się nie różnią budową od wykrojników do np aluminium
Piotrek
Piotrek
Jeśli chodzi o wykrawanie to próby robiłem na wykrojniku do sztancowania (takim do wykrawania tektury) i nie było problemu z żadnym pękaniem poliwęglanu.Niestety te wykrojniki mają pewną niedoskonałość, mianowicie nie można nim zrobić otworu o gr 1mm.
Sam otwór podłużny taki jak na rysunku wycinałem tempo zeszlifowanym narzędziem i młotkiem.Tą próbę też poliwęglan wytrzymał.
