Symulacja formowania na prasie
Mam pytanko mam nadzieję że w dobrym dziale umieszczam mianowicie czy istnieje jakies oprogramowanie w którym mógłbym dokonać symulacji prasowania sklejki chodzi mi mniej więcej o to abym mógł np wczytać dwie bryły z solidworks które będą dolną i górną częscią formy i między nie włożyć materiał płaski a potem zobaczyć proces formowania elementu.
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
Może nawet w SW da radę coś takiego zrobić. Robisz plik ze złożeniem obu części i generujesz jeszcze jeden plik z owym materiałem płaskim. Następnie tworzysz analizę statyczną w Cosmos Works definiując odpowiednio miejsca kontaktu między elementami oraz umocowania owych brył. W rezultacie otrzymasz symulację odkształcenia tego płaskiego materiału (o ile dobrze opiszesz jego właściwości mechaniczne; chyba, że sklejka jest w bibliotekach materiałowych cw). Możesz również spróbować w cosmosmotion, zrobić podobną operację. Czy zadziała? Nie wiem, ale zawsze możesz spróbować.
