Safan E-brake
Safan E-brake
Chciałbym zapytać czy ktoś użytkuje może prasę Safan E-brake i może podzielić się opiniami?
Re: Safan E-brake
heheh śmieje się z ludzi którzy opowiadają takie fanaberie.
Po 1 safan e-brake ma o 30% szybsze prowadzenie zdrzerzaków w osiach x,z i r
Po 2 ma szybki dojazd i moment roboczy gięcia
Po 3 słychać tylko wentylatory chłodzące silniki w porównaniu z hałasem hydrauliki
po 4 nie ma wycieków oleju
po 5 pobiera energię na działanie interfejsu i podczas ruchu suwaka, hydrauliczna cały czas musi pracować na podtrzymanie ciśnienia.
po 5 ma bardzo ergonomiczny interfejs
obecnie pracuje na obu maszynach i wiem co mowie ! jeżeli chodzi o cisze i energie to ok.
Ale co do dokladnosci i interfejsu to eht jest o niebo lepsze. safan przy długim detalu nie dogina srodka i nie ma mozliwosci regulacji jak to jest w eht gdzie jest to regulowane automatycznie a w razie koniecznosci mozna samemu poprawic . A po drugie wiele profili po prostu sie nie da w safanie wygiąc a w eht praktycznie wszystko jest do wygiecia.
pozdrawiam!!
pozdrawiam!!
operator eht ,safan, salvagnini
pracowałem na safanie e brake w miarę nowym i był dokładny szybki być może był na pasach nie na hydraulice dlatego giął równo wychylenia max 0,5 stopnia. no i dobrze gnie blachę do max 3 mm... wskazane max 2.mmDario_W pisze:roman, od tego jest serwis! może po prostu trzeba zadzwonić do serwisu i poprosić o regulację?
Zgadzam się serwis dużo pomaga... ale zabulisz troszeczkę,
teraz zapraszam do artykułu o blachach http://3dcad.pl/artykuly/97/ironcad-pro ... wideo.html
To i tak niedużo liczysz w porównaniu do serwisu maszyny wziętej w Leasing 1000pln za godzinkę...4500pl za dzień + strata czasu na konsultacje z producentem.Dario_W pisze:Wszystko zależy jaka to maszyna. Powiedz jaki model, to powiem jakie blachy można giąć.
Co do kosztów serwisu, to regulacja zajmuje godzinę lub dwie, a więc to nie są kokosy. Max (2 x 150 zł) 300 zł plus dojazd. )
Kupiłem używaną prasę Safana 65 ton z 2008 roku.
Maszyna kupiona przez pośrednika Nixxon Steel.
Moje uwagi:
+ maszyna jest bardzo szybka i precyzyjna
+ prosta w obsłudze
+ maszyna z uruchomieniem i gwarancją
- mały sterownik
- brak oprogramowania graficznego
Co do ekonomi związanej z użyciem energii zobaczymy...
Moje uwagi:
+ prosta w obsłudze
- mały sterownik
