Prasa krawędziowa 1m szerokości - kupować czy robić?
Witam Panowie!
Noszę się z zamiarem zakupu urządzenia do gięcia blach. Pisałem w innym temacie o giętarce ręcznej, ale chyba nie sprawdzi się... Kolejnym tematem jest prasa krawędziowa - zwykła, ze zderzakami, bez CNC.
Znalazłem na allegro coś takiego - oczywiście poglądowo :
http://allegro.pl/prasa-krawedziowa-kra ... 26567.html
Niby nie tak drogo, ale poszperałem sobie w necie i znalazłem fajniejsze rozwiązania, niestety CNC i podejrzewam, ze musiałbym chyba dom sprzedać żeby kupić (a takie aż nie są mi potrzebne):
http://www.coastone.eu/en/press-brakes/ ... f_thanks=1
http://www.directindustry.com/prod/teda ... 29049.html
http://www.lvdgroup.com/en/metalworking ... _1130.aspx
Są to prasy elektryczne - śruba kulowa jakieś serwo mocne i jedzie. Pomyślałem, że może nie było by trudno skonstruować coś podobnego.
Chciałbym giąć tym MAX 1mm stali nierdzewnej na długości 1m - sporadycznie. Zazwyczaj są to elementy do 15-20cm linii gięcia. Wyliczyłem, ze potrzebuję 20ton nacisku na to.
I teraz dywagacje. Jak bym wyciął coś na wzór tych konstrukcji, brama na szynach i wózkach THK 25 albo więcej, napęd jedną śrubą po środku - jak gruba musi być? Jaki silnik to uciągnie? nie wiem. Do zderzaków starczy mi korbka z liniałem. No i trzeba by chyba dokupić stemple dzielone i matrycę.
Zastanawiam się czy nie dać jakiegoś agregatu hydraulicznego + siłownik, żeby wyszło te 25T a rozwiązanie wydaje się prostsze. Co o tym sądzicie? Ma to jakieś szanse powodzenia?
Pieniądze są, czas jest na to pół roku, ale jeśli mam oszczędzić 1000zł to wiadomo, że nie będę się bawił. Ale połowa kosztów już brzmi przyjemnie. Ale... to przemyślenia. Zanim zacznę coś rysować w 3d to chciałem zaczerpnąć wiedzy, a jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o gięcie. Może znacie gotowce które spełnią swoje zadanie? Koniecznie stempel musi być dzielony no i 1m gięcia, ostatecznie 90cm też będzie ok.
O jeszcze znalazłem jakiś temat zagraniczny:
http://blog.cnccookbook.com/2012/05/07/ ... ess-brake/
Jest robota - jest pinonc
Uhh no właśnie. Takie są moje obawy a ten temat, że wydałbym finalnie więcej niż zakładałem.
Panowie - a jakie znacie prasy NIE cnc o szerokości gięcia pomiędzy 900 a 1200mm? Niestety większa mi nie wejdzie na warsztat :/ Wysłałem zapytanie o tą włoską speedy - jest wersja bez CNC.
No i koniecznością jest gięcie tej nierdzewki 1mm...
zwykła zaginarka to chyba w 3 chłopa byśmy nie dali rady, no i potrzeba jest dokładność, bo pierwsze gięcie wypada już 7mm za krawędzią...
Dzięki za opowiedź.
Dzięki za opowiedź.
