Witam serdecznie i odrazu prosze o pomoc.
Jak w temacie prasa ma mieć docelowo max. 15-20 ton.
Na rysunku:
kolor pomarańczowy - stół roboczy przesuwający się po prowadnicach do góry dociskający element prasowany do górnego blatu (kolor czarny)...wymiary stołu roboczego 1200 / 600
Pytanie:
W jaki sposób obliczyć ilość i moc siłowników aby przy zastosowaniu ręcznej bądź elektrycznej pompy osiągnąć wymagany docisk.
Domyślam się, że aby rozdzielić ciecz musiałbym najlepiej użyć proporcjonalnych dzielników strumienia w zależności od tego ile bym użył siłowników by stół równo przesuwał się do góry..aczkolwiek też się zastanawiam czy przy ruchu na prowadnicach nie wystarczy zwykły rozdzielacz.
Jeżeli istnieje jakaś literatura do której mógłbym sięgnąć proszę o podanie tytułu.
Z góry dziękuję za pomoc.
prasa hydrauliczna max. 15ton
Nie trzeba. Należy jedynie zapewnić przewody olejowe o tej samej długości i przekroju.MICHNIOR pisze:Domyślam się, że aby rozdzielić ciecz musiałbym najlepiej użyć proporcjonalnych dzielników strumienia w zależności od tego ile bym użył siłowników by stół równo przesuwał się do góry..
Watą takiego rozwiązania jest konieczność stosowania bardzo sztywnego stołu, który musi wytrzymać siły gnące, jeśli prasowany przedmiot będzie mniejszy niż obszar pracy.
witam.
jak zastosujesz 6 szt. siłowników i każdy uzyska nacisk 3t ( powiedzmy ) to sprawa jest jasna 6x3 = 18 .
nie rozumiem pojęcia " moc " .
no i jaki skok ?
na allegro jest sporo siłowników - można wybrać .
mieliśmy prasę do sklejania takich tam " sklejek " .
praska była napędzana pneumatycznie .
przy powierzchni 60 x 80 = 4800 cm² i ciśnieniu 3 atm ( to takie dawne jednostki ) dawało to nacisk - 14400 kg
przy takim ciśnieniu prasa zaczynała się powoli wyginać - ceowniki 100mm i 60mm .
tak że - nie tylko hydraulika .
oczywiście chodzi o skok - tu był mały .
ale to szczegóły konstrukcji .
kumpel miał podnośnik samochodowy na takiej właśnie zasadzie .
co będzie " naciskane " ?
pozdrawiam .
no i jaki skok ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
głownie klejenie forniru, ale nie tylko do płaskich powierzchni i nie tylko fornir.
skok siłowników duży nie musi byc, bo według rysunku fioletową półkę zrobię ruchomą blokowaną sworzniami.
Głównie nie wiem jak obliczyc ilosc potrzebnych silownikow. Nie wiem jak przeliczyc.
http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny ... 50702.html
Ten silownik jako pierwszy z brzegu ma 10T, ale wiadomo, że uwzględniając wielkośc robocza stołu 1200/600 jego sila rozłoży się. Jak zatem dobra odpowiednio. Mile widziane pokazany sposób obliczania.
witam.
właśnie sklejaliśmy fornir ( kompozytowe tyły do instrumentów )
jak masz zamiar sklejać ( skutecznie ) " coś " co nie jest płaskie to chyba tylko próżnią .
prawdę powiedziawszy to nie za bardzo wiem co masz zamiar obliczać .
tak czy siak suma docisku siłowników rozłoży się na cały ( w uproszczeniu ) stół .
jak zastosujesz ileś tam siłowników i dostarczysz jakieś ciśnienie to uzyskasz określony nacisk .
zastosujesz 10 siłowników ( np ) o nacisku 1 tony każdy to masz 10 ton .
i tak dalej .
raczej sprawdź jaki nacisk na cm² pozwoli odpowiednio skleić to co masz zamiar kleić - tu jest " klucz " .
pozdrawiam .
i tak dalej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Plast-met
jeżeli interesuje was zlecanie produkcji na prasach to jest fima Zakład Metalowy Plast-Met www.plast-met.com
Realizują produkcje a poza tym jeszcze sprzedaja prasy które już nie są potrzebna i okazyjnie można kupić jakąś fajną maszynę.
