Mam taki problem do rozwiązania, a mianowicie chcę wygiąć płaskownik po różnych promieniach (załączam szkic). Mam parę propozycji, ale poszukuję optymalnej:
-matryca i stempel,
-gięcie na rolkach (choć na razie nie mam pomysłu jak je ułożyć, ew. giąć w kilku przejściach),
Może macie jakieś inne pomysł? Problem jest jeszcze w tym, że chciałem zrobić typoszereg takich płaskowniku (ok. 7-8 rodzajów) i dorabianie takich stempli staje się kosztowne.
Płaskownik szerokość ok. 40mm z PA6
Gięcie płaskowników
Płaskownik wg takiego szablonu z takimi promieniami, idealnie można zagiąć na automatycznej giętarce do rur (oczywiście z odpowiednim zestawem sztanc i rolek do płaskowników) - prawdopodobnie w każdym zakładzie, gdzie takie maszynki posiadają jest taki zestaw na stanie
Oczywiście jeśli nie ma w pobliżu takiego zakładu, zostaje zagięcie na giętarce rolkowej manualnej bądź na walcarce.
Nie wiem jakie ilości miałby być robione, jeśli setki sztuk to proponowałbym wykonanie matryce i giąć metodą jak na filmach poniżej, wycięcie matryc o odpowiednim kształcie możesz zlecić ( plazma, woda itp), maszyna do gięcia jest prosta w budowie, pozostawałaby tylko kwestia odkształceń sprężystych ...
gniemy usługowo profile aluminiowe stalowe i inne materiały które wygiąć się dadzą, moja propozycja jest taka jezeli masz promień masz powyżej 200mm to giętarka rolkowa jezeli mniej to promieniowa, ja bym to zrobił tak- rysunek dwg szablon wydrukowany i do szablonu pierwszą sztukę pisze program i jazda oczywiscie trzeba przyjąć odchyłki na przejście promienia w promień bo to ważne wszystko zalezy od przekroju giętego i promieni tak jak pisałem wcześniej, jakby co to pisz na pw coś wygniemy.
[ Dodano: 2013-05-26, 10:06 ]
[ Dodano: 2013-05-26, 10:27 ]
ten pysk na końcu to moja żona wysłała, i rusz się od kompa po kawę
