jaki waterjet wybrać
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
silverston
Post napisał: silverston » 02 gru 2016, 20:41
Planuję zakup waterjeta, mogę dopisać go do projektu na dotację.
co polecacie w kwocie do 600-700tyś zł?
Waterjet ma zarabiać na siebie i nie być zabawką. I absolutnie nie chińczyk, musi mieć CE.
ważne są dla mnie : niskie koszty eksploatacji i jakość wykonania.
ibizpl
Post napisał: ibizpl » 03 gru 2016, 10:48
Dobrze by było jakbyś sprecyzował do czego konkretnie ta maszyna jest ci potrzebna: produkcja seryjna czy usługi, z jakich materiałów chcesz ciąć, wielkość stołu roboczego, 3D czy 2D, itd.
Bez tych informacji ciężko coś sensownego podpowiedzieć.
Byjet 4022
silverston
Post napisał: silverston » 03 gru 2016, 11:06
trudno powiedzieć.
generalnie biorę inne rzeczy ale taki waterjet mogę dołączyć pod dotację i wziąć na za stosunkowo niewielkie pieniądze.
jak to często bywa pewnie jak wezmę to będę używał do celów innych niż zamierzałem na wstępie. jest to dla mnie nowy temat.
Obecnie tnę dużo w materiałach gumowych i uszczelkarskich z wykorzystaniem ploterów oscylacyjnych czy frezów. Waterjet to maszyna która w niewielkim stopniu jest mi na razie potrzebna, ale chcę ją mieć (tym bardziej że z dotacji)
być może że będzie kiedyś moją wiodącą maszyną
jak na razie mam na myśli kimlę streamcut 2000x4000
Tyson40
Re: jaki waterjet wybrać
Post napisał: Tyson40 » 14 gru 2017, 23:38
Jest to bardzo sensowny poziom cenowy. Jeśli Pan nie dokonał zakupu proponuję zapytać Omax'a. Praktycznie jedyny kompleksowy z największym doswiadzeniem producent waterjet w jednym ym miejscu (pompa, napędy, głowice, akcesoria, oprogramowanie napisane tylko do maszyn do cięcia wodą oraz darmowe aktualIza je oprogramowania uwzględniające generację cięcia pozwalające na szybsze wycinanie względem innych maszyn tego typu.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
