Dzióbek w miejscu wbicia przy wycinaniu okrągu (r - 50mm)
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Nazgul
Post napisał: Nazgul » 03 lis 2016, 10:09
Dzień dobry,
Problem polega na powstawaniu tzw. dzióbka przy wycinaniu elementów bez żadnego ostrego skosu(idealny przykład to właśnie okrąg). Podejrzewam, że problem polega na tym, że podczas docinania elementu, ten minimalnie odsuwa się od strumienia tnącego w lukę która powstała po cięciu obrysu, przez co strumień nie może dokładnie dociąć elementu. Macie sposoby na zminimalizowanie tego defektu?
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
