Co należy do obowiązków Operatora maszyny Water Jet ?
Tak jak w temacie , chciałbym się dowiedzieć co należy do obowiązku operatora maszyn water jet 5 osi ? Czy operator water jeta , musi znać podstawowo/dobrze/bdobrze Autocada ? Czy ma też cos wspólnego z Inventorem ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Tak w wielkim skrócie operator powinien znać przede wszystkim rysunek techniczny, powinien także opanować sterownik i samą maszynę (poznać jej wady i zalety), nie wspomnę już o odpowiednim podejściu do danych rodzajów ciętych materiałów (zastanowić się nad mocowaniem materiału, być może pomyśleć nad wykonaniem jakiegoś przyrządu bazowego, itp.), ale to już przychodzi z doświadczeniem i sukces murowany .
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Po pierwsze mówimy i piszemy "było napisane", a nie "pisało", a po drugie wnioskuję z powyższego, że w ofercie było zawarte połączenie stanowiska operatora z po części stanowiskiem technologa.
CAD/CAM CAGILA
die4 autocad sie przyda i to nie raz, dostaniesz dxf którego twój program dołączony do maszyny nie otworzy lub zrobi to błędnie i co? w autocadzie zrobisz z nim porządek.
Waterjety są bardzo proste w obsłudze to nie konwencjonalne maszyny cnc z kilkudziesięcioma narzędziami które trzeba znać itd.
Jak ktoś pisze o technologu obróbki cięcia wodą to mi ręce opadają, ale cóż....
Strasznie dziwi mnie to, że ktoś kto zrobi rysunek w AutoCadzie nazywa się wielkim programistą. Obowiązki operatora WaterJeta to w moim przypadku nie tylko obsługa i konserwacja maszyny, ale i poprawianie rysunków (a nie programów, o programie możemy mówić w przypadku tokarki, frezarki itp. gdzie ktoś piszący musi myśleć i docelowy stworzyć G-CODE, a nie tylko zrobić rysunek w jednej płaszczyźnie)
Panowie... Mam za sobą ponad 4 lata szkolenia operatorów na OMAX-ach i MAXIEM-ach... I powiem wam tak... Nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności, tylko CHĘCI nauczenia się czegoś nowego. To wszystko...
Wiadomo, znajomość AutoCAD-a pomaga, ale nie jest potrzebna. To w końcu 2D... Proste, miłe i przyjemne...
Miałem nawet takich kursantów, którzy nie wiedzieli do czego służy krzyżyk w prawym górnym oknie programu. I też pracują, tną.
Miałem kiedyś kobietę, której musiałem tłumaczyć co to jest koło kątów i dlaczego to jest akurat 360 st. I też tnie i radzi sobie super. Da radę...
Postawisz skrzynkę piwa i zanim ją wypijemy będziesz już pełnoprawnym operatorem Waterjeta. Obiecuję. To jest oczywiście deklaracja z mojej strony. Oczywiście na kompie, bez odpalania maszyny. ha ha ha... To następnego dnia wieczorem....
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
