Cięcie wodą
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Mariuszszsz
Cięcie wodą
Post napisał: Mariuszszsz » 25 lip 2011, 21:35
czy cięcie wodą musi się odbywać z całości materialu? czy można obrabiać pojedyncze boki detalu ja np na frezarce, czy kształt musi być wycięty z większej calości?
andryjan
Post napisał: andryjan » 26 lip 2011, 21:47
Co masz dokładnie na myśli pisząc o "większej całości"? :grin:
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lip 2011, 22:28
Nie , nie musi odbywać się z całości materiału.
Nie ma wpływu ciepła , więc odkształceń lub naprężeń też nie ma.
Z większej części ... to pojęcie względne. Ale kwestia też tego co chcesz wycinać ... ilu to ma dotyczyć osi.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
stan2
Post napisał: stan2 » 30 lip 2011, 17:47
Tak też można
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 18:12 przez stan2, łącznie zmieniany 2 razy.
andryjan
Post napisał: andryjan » 30 lip 2011, 18:35
Ciekawy bęben z pralki ;), oczywiście że można.
CAD/CAM CAGILA
stan2
Post napisał: stan2 » 30 lip 2011, 18:52
Ciepło.
Ale to nie to.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 18:13 przez stan2, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 31 lip 2011, 21:57
do "obrobienia" jest pręt kwadratowy 70 x70 z aluminium, naddatek na stronę to 5 - 10 mm. Śpece odpisali że mogą być problemy z kątami i takie tam..
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 lip 2011, 22:32
trzeba zrobić jakiś kaliber , przyrząd ... i pewnie się da zrobić.
Irek R.
Re: Cięcie wodą
Post napisał: Irek R. » 15 lut 2012, 11:05
Mariuszszsz pisze:czy cięcie wodą musi się odbywać z całości materialu? czy można obrabiać pojedyncze boki detalu ja np na frezarce, czy kształt musi być wycięty z większej calości?
Można ciąć tak jak na frezarce, np możesz w gotowej płycie wyciąć otwór, możesz powiększyć otwór, odciąć tylko jedną krawędź itp.
[ Dodano: 2012-02-15, 11:14 ]
cnccad pisze:trzeba zrobić jakiś kaliber , przyrząd ... i pewnie się da zrobić.
albo zastosować gotowe urządzenie np. Omax ma Rotary Axis: http://www.omax.com/waterjet-cutting-ac ... y-Axis/135
do takich zadań, przy użyci wraz z optycznym lokalizatorem: http://www.omax.com/waterjet-cutting-ac ... Locator/46 uzyskanie takiej dokładności nie stanowi problemu :mrgreen:
loko
Post napisał: loko » 06 lis 2013, 18:04
Czy cięcie strumieniem wody jeśli chodzi o sam proces na zimno jest w zastosowaniach, w których materiał nie może być poddawany działaniu wysokiej temperatury? Nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj pytam?
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 16:57 przez loko, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
