Polecam przydatny program do konwersji różnych plików na pliki w języku HPGL odczytywane przez CNConv.
Uniconvector jest darmowy i importuje z plików:
CorelDRAW ver.7-X3,X4 (CDR/CDT/CCX/CDRX/CMX)
Adobe Illustrator up to 9 ver. (AI postscript based)
Postscript (PS)
Encapsulated Postscript (EPS)
Computer Graphics Metafile (CGM)
Windows Metafile (WMF)
XFIG - to bardzo ciekawy program wektorowy spod linuxa
Scalable Vector Graphics (SVG) - standard internetowej grafiki wektorowej
Tutaj można go pobrać
Nie jest to program rozbudowany, jak na przykład ABViewer za 66$, tylko bardzo prosty w obsłudze klikacz: wybierz plik, zaznacz do jakiego formatu ma być konwersja, kliknij Convert i po chwili gotowe obok źródłowego pliku pojawia się jego odpowiednik w wybranym formacie.
Programy narzędziowe pomocne dla użytkowników CNConv
Autor tematu - Moderator
Ostatnio zmieniony 30 lis 2011, 08:23 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pliki Corela można zapisać do PLT z pomocą tego programu. CDR Explorer jest zawarty w programie UniConvertor. Nie trzeba niczego dodatkowego pobierać i doinstalowywać.
Jeśli chciałbyś zrobić import plików w swoich programach, to masz gotowe rozwiązanie bo to jest filtr napisany w pytonie i dostępny w źródłach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
