Proszę o pomoc w zwymiarowaniu i określeniu poszczegolnych czesci w zalaczonym rysunku. Wiem tylko, ze trzeba to zrobic na podstawie normy PN-79
M-02030
Z góry dziekuje i pozdrawiam )Zapomnialem dodac, ze wersja 3
Masz tam
1- nypel calowy
2-mufa calowa
3-rura
A normy dla gwintu calowego 3/4 wg PN/M02030 wynoszą
średnica gwintu rury(d ) w mm, 26,442
a średnica rdzenia ( dr) w mm 24,119 przy liczbie skoków na 1cal 14 a skok ( h ) mm 1,814
czy o to chodzi?
Tak potwierdziłem ci że w/g PN .... a co to jest nypel to wpisz w google i grafika pokaże bo jakoś nie potrafię ci dokładnie wytłumaczyć . Ot nypel to nypel.
I dodam że średnica nominalna wyrażona jako 3/4 cala jest równa w przybliżeniu średnicy wewnętrznej rury,wyrażonej w calach.
