Złożeniówka siłownika uniwersalnego, 2 krótkie pytania.
To tak, mam za zadanie dodać pasowania oraz znaleźć ewentualne błędy.
Co do pasowania:
1) Czy pasowania będą w tych miejscach, których zaznaczyłem, czy gdzieś indziej lub zaznaczyłem niepotrzebne.
Co do błędów mam pytanie, czy rzut główny może wchodzić w rzut od lewej i być zaznaczonym tak jak na tym rysunku ? Czy to jest błąd ?
Chodzi mi o te 3/4 otworu, które znajduje się po prawej stronie, czy to jest rzut od lewej? I czy może to tak wyglądać, czy sposób odwzorowania tej złożeniówki jest w porządku?
A co do pasowań mógłbyś mnie trochę nakierować? Np. ile ich będzie, albo pomiędzy czym a czym warto uwzględnić ?
Bardzo dziękuję,pozdrawiam
- Tak, to jest quasi rzut boczny ("od lewej") i nie powinno się tak rysować rzutów zgodnie z PN-ISO 128-30:2006 wersja polska+PN-ISO 128-30:2006P ERRATA (radosna twórczość "po uważaniu"nie mieści się w normach międzynarodowych, zasadach i w zdrowym rozsądku - co jak sam prezentujesz, wprowadza wątpliwości i tworzy dezinformację).Azaks pisze:Chodzi mi o te 3/4 otworu, które znajduje się po prawej stronie, czy to jest rzut od lewej? I czy może to tak wyglądać, czy sposób odwzorowania tej złożeniówki jest w porządku?
- Pasowań (patrz metrologia) powinno być tyle, ile jest potrzebne (np.pasowanie tłok-cylinder, tłoczysko-uszczelnienia, dławice-korpus... itp.)
Czyli rzut od lewej mogę zrobić jako półwidok, a ten przekrój A-A umieścić pod rzutem głównym.
I jeszcze jedno pytanie, czy można dowiedzieć się z rzutu głównego co będzie na tym rzucie od lewej(Ta część ,którą zakrył rzut główny) bez znajomości tego jak wygląda siłownik w rzeczywistości ? I jeśli tak to jak by to mogło wyglądać ? Dziękuję
Nie (co oznaczają niby sześciokąty w quasi rzucie bocznym?).Azaks pisze: czy można dowiedzieć się z rzutu głównego co będzie na tym rzucie od lewej(Ta część ,którą zakrył rzut główny) bez znajomości tego jak wygląda siłownik w rzeczywistości ?
Przekrój A-A może być narysowany w dowolnym miejscu na rysunku.
Więcej: PN-ISO 128-30:2006 wersja polska
