Witam, mam bardzo duży problem a czas mnie goni bardzo. Mianowicie chodzi mi o to czy jeżeli w rysunku wykonawczym zwymiaruje jedno żebro to czy muszę wymiarować również drugie, które jest takie samo? Przeczytalem calego dobrzanskiego i nic nie ma na ten temat.
Wymiarowanie zebra
Rysunek musi mieć tylko to, co potrzebne do wykonania.
Wymiarujesz tylko jedno. Rysunek z 2ma identycznymi będzie mniej przejrzysty
Jak masz kilka takich samych elementów, to zazwyczaj dajesz ilość x wymiar np. 4 x M10
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
