Wymiarowanie bryły
vwaudi
Posty w temacie: 11
Wymiarowanie bryły
Post napisał: vwaudi » 12 sty 2015, 16:14
Cześć.
Cz mógłby ktoś spojrzeć czy dobrze zwymiarowałem tą bryłę.
Przekrój miejscowy zrobiłem tylko dla jednego drążenia - są one symetryczne i nie wiedziałem czy robić to drugie.ObrazekObrazek
huberts15
Post napisał: huberts15 » 12 sty 2015, 17:57
Według mnie okej, ale zastosowałbym drugi rzut jako półwidok-półprzekrój, zamiast tego wyrwania :)
peritus
Posty w temacie: 11
Post napisał: peritus » 12 sty 2015, 18:04
vwaudi pisze: Cz mógłby ktoś spojrzeć czy dobrze zwymiarowałem tą bryłę.
Dobrze, ale to jest element łaczony(strzałki u podstawy) i brakuje spoin!.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2015, 18:13 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
vwaudi
Posty w temacie: 11
Post napisał: vwaudi » 12 sty 2015, 18:13
bryła tam ma być wymiarowana tylko (bez rysowania spawów). Ale teraz co zrobić z tym drugim drążeniem? Drugi przekrój miejscowy?? Czy przekrój połówkowy?
peritus
Posty w temacie: 11
Post napisał: peritus » 12 sty 2015, 18:15
vwaudi pisze:bryła tam ma być wymiarowana tylko (bez rysowania spawów). Ale teraz co zrobić z tym drugim drążeniem? Drugi przekrój miejscowy?? Czy przekrój połówkowy?
Wystarczy tak jak jest, bryła jest symetryczna, i podać średnicę Φ a nie D.
vwaudi
Posty w temacie: 11
Post napisał: vwaudi » 13 sty 2015, 13:46
Cześć. Nie chcę zakładać nowego tematu podobnego ponieważ to będzie zaśmiecanie forum. Zamieszczę tutaj pewien rysunek. Dźwignia do zwymiarowania - kłady - prośba o sprawdzenie.Obrazek
Ostatnio zmieniony 13 sty 2015, 13:56 przez vwaudi, łącznie zmieniany 1 raz.
peritus
Posty w temacie: 11
Post napisał: peritus » 13 sty 2015, 13:55
brak liczb wymiarowych
vwaudi
Posty w temacie: 11
Post napisał: vwaudi » 13 sty 2015, 13:58
kłady są ok?
peritus
Posty w temacie: 11
Post napisał: peritus » 13 sty 2015, 14:00
vwaudi pisze:kłady są ok?
Tak
vwaudi
Posty w temacie: 11
Post napisał: vwaudi » 15 sty 2015, 13:33
ObrazekObrazek
Prośba o sprawdzenie ( na jednym nie ma zaznaczonej grubości)
Wróć do „Rysunek techniczny”
