Wałek - wymiarowanie, sprawdzenie.
Witam zbliża się termin oddania projektu, mam więc pytanie czy rysunki wykonawczy i złożeniowy sa dobrze zwymiarowane czy nic na nich nie brakuje Pozdrawiam
- Załączniki
- Zlożeniowy bez ramki.pdf
- (40.18 KiB) Pobrany 289 razy
- wykonwaczy bez ramki.pdf
- (41.11 KiB) Pobrany 450 razy
Re: Wałek - wymiarowanie, sprawdzenie.
Generalnie oś nie może przecinać wymiarów!!! (wymiary przesunąć obok osi) i zróżnicować grubości linii-kontury grubsze linie..ciupa020 pisze: czy rysunki wykonawczy i złożeniowy sa dobrze zwymiarowane czy nic na nich nie brakuje
Rys. złożeniowy: dorysować gwinty w otworach pod śruby i usunąć wymiary( są podane na rys wykonawczym, a wymiary podaje się tylko 1raz ! )
Rys. wykonawczy: zakreskować przekroje, wymiary kątów przenieść na zewnątrz konturu.
Dlaczego po trzy wpusty pod jedno koło zębate...taki był wymóg?
Wymiar zawsze po lewej stronie linii wymiarowej-patrz chropowatość w szczególe E
Nakiełki - oznaczanie reguluje obowiązująca aktualnie norma: PN-EN ISO 6411
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 15:39 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie oś nie może przecinać tego, wymiary usunąłem choć muszę dopytać czy prowadzący nie chciał tu tych podstawowych wymiarów mieć, kontury są grubsze na wydruku w pdfie minimalnie to zauważalne to fakt, gwintów mi brakowało i kreskowania a także nowej normy dzięki wielkie !! Jakby komuś jeszcze wpadło w oko co można zmienić poprawić, czekam na komentarzeperitus pisze:Generalnie oś nie może przecinać wymiarów!!! (wymiary przesunąć obok osi) i zróżnicować grubości linii-kontury grubsze linie..ciupa020 pisze: czy rysunki wykonawczy i złożeniowy sa dobrze zwymiarowane czy nic na nich nie brakuje
