Czy ta tuleja jest dobrze zwymiarowana? Mogę zrobić taki przekrój połówkowy, aby zwymiarować drążenia, czy może muszę osobno zrobić wymiarowanie widoku a osobno przekroju? Jeżeli moge tak jak zrobiłem, to czy jest zwymiarowane dobrze? Nie brakuje żadnych wymiarów, albo czy nie jest ich za duzo?
Tuleja, wymiarowanie, dobrze?
Czy takie oznaczenie jest dobre? Bo ja nie do końca rozumiem, to są dopiero moje początki z rysunkiem technicznym? Proszę o poprawę jeśli jest źle. A i czy reszta wymiarów jest dobrze? Jeśli nie, to również proszę o poprawę.
I mam jeszcze pytanie. Narysowałem na tym obrazku w rogu końcówkę wała, która jest pod kątem 2x 45 stopni. Wtedy nie muszę zaznaczać tego kąta, bo jest to kąt 90 stopni i jest oczywisty, czy muszę to jakoś zaznaczyć, jeśli tak to w jaki sposób?
