Posiadam dwa rzuty pewnej bryły, ale niestety nie potrafię sobie wyobrazić na ich podstawie jak ta bryła będzie wyglądać. Wiem tylko, że są to dwa z trzech rzutów podstawowych. Prosiłbym o jakieś wskazówki.
Dwa rzuty na zdjęciu poniżej.
Niestety rzuty na kartce długopisem, ale myślę, że wszystko widać.
Uploaded with ImageShack.us
Dziękuję z góry za pomoc.
@edit
Jeszcze miałbym pytanie. Czy istnieje w inventorze możliwość zrobienia dimetrii? Znalazłem tylko opcję izometrii.
Stworzenie bryły 3d na podstawie dwóch rzutów.
Dziękuję bardzo za pomoc. Mam jeszcze jedną niepewność, którą zaznaczyłem na rysunku poniżej.
Aby uzyskać dokładnie takie rzuty jakie mam podane lekko zmodyfikowałem otrzymaną bryłę.
Jak widać lekko wydłużyłem podstawę w jednym kierunku. Zastanawiam się czy da się inaczej uzyskać tą prostą, którą zaznaczyłem na czerwono czy jest to jedyny sposób. Być może przy rysowaniu tych 2 rzutów popełniłem mały błąd, albo rzeczywiście istnieje inny sposób, aby uzyskać tą prostą.
No tak, ale na rzutach jest widoczne że pochylenia schodzą się na krawędziach przedmiotu.
A po Twoich modyfikacjach jedno pochylenie nie dochodzi do końca, więc w takim przypadku rzut z boku nie będzie wygladał tak jak to narysowałeś długopisem:)
Masz inventora to możesz pokombinować.
Ale moim zdaniem tej linii poprostu tam ma nie być
Chyba że to jest jakaś szczelina, która ma małe wymiary.
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
