1.tutaj cos musi byc zle.. moze narysowac osie? jakis pomysl?
Uploaded with ImageShack.us
2. szkic roboczy przekroju tak na szybko.. dobrze?
sprawdzenie.. co zle? przekroj i rzut..
- Znawca tematu (min. 80)
ad1. Na aksonometrii widać, że to jest prostopadłościan, a nie sześcian. W związku z tym Ściana boczna powinna być dłuższa od ściany przedniej
ad.2 rysunek niedbały - krawędzie sześciokąta na półwidoku-półprzekroju nie pokrywają się z rzutem bocznym. Również rzut boczny jest nieprawidłowy (jakiś amerykański), akurat ta strona ma być niewidoczna. Domyślam się, że skoro jest tu sześciokąt, to jest jakiś nypel. Jeśli to jest nypel, to powinny być zaznaczone gwinty (przynajmniej w jednej strony).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
