Rzutowanie Prostokątne oraz Izometria
Witam, dostałem 2 rzuty prostokątne danej bryły. Do danych rzutów trzeba było uzupełnić ostatni rzut a następnie wykonać rysunek w izometrii. Otóż mam problem bo moja bryła ma ukośne krawędzie a także przechodzący przez środek otwór, właśnie z tym otworem mam największy problem ponieważ po narysowaniu bryły w izometrii wydaje mi się, że całkowicie źle to zrobiłem.
Poniżej zamieszczam zdjęcia.
Oscypek Works, jesteś kolejną odsłoną tego co ciągnie dalej...Oscypek Works pisze:to kolega dudis69 wyrzeźbi to w serze znaczy się w Oscypek Works ...pójdzie jak z płatka ...tzn z plastra
Patrzcie Państwo..., a później się ludziska dziwią, że jest tyle samobójstw wśród niezrównoważonej psychicznie młodzieży. I czytają w porannej prasie brukowej, że znowu jakiś forumowicz z problemami emocjonalnymi postrzelił się śmiertelnie w głowę i tak siedemnaście razy..., bo mu się wydawało, że internet daje mu poczucie stuprocentowej anonimowości, i bezkarnej swawoli.
Oscypek Works, czy jak ci tam... , nie oglądaj się za siebie tak często bo orła wywiniesz....
Mam wrażenie że ogranicza Cię własna wyobraźnia, to chyba było z Matrixa...cinolex pisze:ale nadal nie mam pojecia jak narysowac to w izometrii heh
Najlepiej zacznij od początku..., z poziomu 2D, jakaś figura płaska a najlepiej prostokąt zawierający się w płaszczyźnie Y,O,Z , na jego obwodzie nanieś punkty odpowiadające skosom i prostokątnemu otworowi (Masz to w zadaniu), następnie je połącz liniami pomocniczymi i wykreśl plecy bryły. Pamiętaj że wszystkie wymiary w tym przypadku pozostają niezmienne.
Dalej już z górki, rysujesz linie pomocnicze dłuższe niż głębokość bryły, równoległe do osi X z wierzchołków uzyskanych figur, nanosisz na nich punkty na tej samej płaszczyźnie (równo oddalone od pleców), i łączysz je ze sobą, itd... Tak mniej więcej jak to zrobiłeś, ale bardziej dokładnie.
Widzę, że wymiary są jakieś kosmiczne, lepiej będzie jak rysunek wykonasz w odpowiedniej skali.
Pozdrawiam Sławek
No prosze... 4 posty i jaka chybiona ocena psychologiczna.Oscypek Works pisze:Samoocena bez autorefleksji...to ONI wszystko piszą beee i trollują, Ja...JA jezdem cacy i wporzo!!!
Zresztą i tak nic nie dotrze do tak sfrustrowanego forumoholika któremu się wydaje,że wszystkie rozumki pozjadał (wystarczy przeczytać wpisy w twoim profilu...materiał dla brukowca)...szkoda nawet klawiatury na takiego trolla!...
Oscypek Works, ogarnij się i wyjmij już twarz z rozporka...
Trącisz jak zwykle patałachem i to z daleka,
...to ONI, jacy ONI?, wymień chociaż paru tych onych co bee robią, mi się jedynie kojarzą z baranami.
Nigdy na forum nie użyłem sformułowania trollują, bo nie rozumiem tego w kontekscie wypowiedzi, dla mnie to jest jakiś bełkot, i zwykła gównomowa.
A jakie to ja mam wpisy w profilu, czy ja czegoś nie kojarzę czy ci się coś popier******, i poniosła cię nadto fantazja w tej skromnej wypowiedzi.
Reasumując, to coś kręcisz, a nawet bym rzekł, że wręcz kłamiesz. Więc co cię tak naprawdę dręczy, zły dotyk z przeszłości, moczysz się w nocy, czy masz kompleks Edypa.
A klawiaturę to sobie wymień, a najlepiej u dentysty, bo jak na razie tylko coś bełkoczesz.
Naciśnij "ignoruj",ciągnij dalej i nie przeszkadzaj sobie kretynie
Pozdrawiam Sławek
Oscypek Works pisze:kolega wyżej ci zrobi jak wysypie słomę z butów i wydłubie ser z paznokci!!!
dudis69 pisze:czy ci się coś popier******, i poniosła cię nadto fantazja w tej skromnej wypowiedzi.
Pozdrawiam Sławek
- Posty w temacie: 7
Re: Rzutowanie Prostokątne oraz Izometria
Cześć Marcinie O. widzę, że korzystamy z tych samych portali;-p
[ Dodano: 2013-01-05, 21:36 ]
Ten który jest bardziej inteligentny i ma więcej rozumu w głowie powinien ignorować zaczepki, więc Panowie dajcie na luz i proszę pomóżcie!akellah21 pisze:Hejka mam podobny problem muszę dorysować trzeci oraz w izometrii (120 stopni) mam skos i nie mam pojęcia jak to zrobić, proszę pomóżcie!
WZÓR pisze:..... to rusz z lekka głową.akellah21 pisze:.... i proszę pomóżcie!
Mariusz.
Jak nie chcesz pomóc to się nie wypowiadaj... Nie wdaję się w zbędne konwersacje.... Grzecznie i kulturalnie poprosiłam o pomoc bo najwyraźniej sobie z tym nie radzę (nie każdy jest alfą i omegą!), gdyby było inaczej nie prosiłabym o pomoc- logiczne prawda! pozdrawiam i miłego wieczoru życzę:)
