Rzutowanie metoda europejską
bari9119
Post napisał: bari9119 » 10 lut 2013, 09:55
Witam prosił bym o pomoc w tym rysunku . Jest to rzutowanie europejskie a rysunek na którym są zaznaczone 1 i 7 jest to pierwszy rzut do którego rzutowałem resztę ale coś tam mam źle nie wiem czy ta belka ma byc odwrócona ?? jest to zamontowanie dwuteownika I 120 do ściany z cegły za pomocą obejmy.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Rzutowanie metoda europejską
Post napisał: 41 » 10 lut 2013, 10:40
bari9119 pisze:jest to rzutowanie europejskie
Rzutowanie europejskie?
To jakieś "rzutowanie" typu graffiti :razz:
Poczytaj jak się rzutuje metodą europejską :roll:
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... =firefox-a
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 10 lut 2013, 16:28
No kolego źle rzuty zrobiłeś. Kolega dał Ci fajnego linka, z nim zrobisz bez problemu. Popracuj nad pismem technicznym bo...
bari9119
Post napisał: bari9119 » 11 lut 2013, 12:28
Pismo może być takie jak pisałem tu chodzi tylko o rzuty gdyż tabelka nie musi być.
Czy teraz rzutowanie jest dobre? obrazek jest odwrócony o 90* stopni
elka22
Post napisał: elka22 » 14 lut 2013, 15:04
Na pewno już jest lepiej. Pismo nie ważne? Ciekaw... żeby sie nie okazało później, że jednak wazne ;)
Wróć do „Rysunek techniczny”
