Witam wszystkich serdecznie
Prosiłbym o pomoc, ponieważ nie potrafię sobie wyobrazić rzutu aksonometrycznego przedstawionego poniżej przedmiotu:
Wszystko zaczęło się od 2 rzutów prostokątnych:
Następnie dorysowałem do nich rzut z lewej strony, który wygląda mniej więcej tak:
Moim zdaniem jest to kula, której połową podstawy jest walec.
Jak przedstawić to w rzucie aksonometrycznym?
Rzut aksonometryczny
Ja mam nieco inna koncepcje tego zadania:
Bardziej wygląda mi to na walec, który został ściety płaszczyzną.
Wnioskuję, ze górny obrazek do rzut główny, a dolny to rzut z góry?
Sprobuj przystosowac tę sytuacje do twojego problemu :P
Co do samej aksonometrii, to odlyłam cię tu:
To powinno rzucić nieco światła na te sprawe!
Aksonometria
Mam nadzieję, że rozumuję poprawnie :P
Aksonometria
Nie ma gwintu bez fazy.
Nie ma fazy bez gwinta!
Dokładnie tak założyłem, tylko że na moim rysunku na rzucie głównym jest okrąg, a po ścięciu walca wychodzi elipsa, której tam nie widzę.Wielki Ołów pisze:Wnioskuję, ze górny obrazek do rzut główny, a dolny to rzut z góry?
Mam jeszcze koncepcję rzutu aksonometrycznego do mojej koncepcji.
Czy rzut aksonometryczny nie będzie wyglądał identycznie jak rzut główny? Ponieważ cała tylna część przedmiotu (ćwiartka walca) schowa się?
Wszystkie rzuty sa tworzone tak, zeby jak najwiecej ścian bryły było ustawionych prostopadle do rzutni. Aksonometria to jest "patrzenie" na bryłe z zupełnie innej perspektywy, więc te 2 rzuty będą sie rózniły. Chyba takim przypadkime gdzie aksonometria by była identyczna z wszystkimi rzutami, byłoby jakbyś miał całą kule :PRudd pisze:
Przykład:
To zdjęcie, które zamieściłes pochodzi z książki zadaniowej czy po prostu przerysowałes? :P
Z tą elipsą to masz całkowicie racje.
