Rysunek wykonawczy elementu z giętej blachy
Muszę wykonać rysunek wykonawczy obudowy chwytaka robota przemysłowego którego projektuję. Obudowa ma być wykonana z giętej blachy. Tutaj zaczyna się mój problem ponieważ nigdy wcześniej nie robiłem rysunku wykonawczego elementu z giętej blachy. Co powinno się znaleźć na takim rysunku: rozłożenie, oraz jak będzie wyglądać ten element po złożeniu ?. Jak taki element powinien być zwymiarowany ?. Zamieszczam rys. poglądowy tejże obudowy. Proszę o jakąkolwiek pomoc, z góry dziękuję.
- Znawca tematu (min. 80)
O ile dobrze pamiętam na rysunku wykonawczym powinieneś umieścić dwa widoki:
1.Blachy z uwzględnieniem jej wymiarów po cięciu,wierceniu i zaznaczonymi liniami gięcia(rysunek do wycinania samej blachy).
2.Widok po gięciu, zawierający wymiary jakie powinien mieć wygięty detal oraz promienie gięcia(rysunek do gięcia).
w zależności jaką grubość ma twoja blacha, na podstawie grubości blachy możesz wyznaczyć jaki powinien być promień po wygięciu blachy. Z racji tego że ta obudowa będzie coś zasłaniała musisz się odnosić do wymiarów wewnętrznych na rysunku wykonawczym. W przypadku kiedy zaginasz dwie części w róg, jak na rys niżej:
musisz zostawić przerwę, ze względu na promienie,
nie do końca pamiętam ale nie musisz robić rysunku rozłożenia blachy na rysunku wykonawczym. Wraz z rzutami i wymiarami, musisz zaznaczyć które krawędzie mają być zagięte. Ważne są promienie i te przerwy, które muszą się odnosić do technologi gięcia.
Przeczytaj: https://www.cnc.info.pl/topics66/naddat ... t39458.htm
Użyj kalkulatora BendWorks: http://www.ciri.org.nz/bendworks/
archeo
Kolego 'jestem_słaby', z tymi rysunkami jest chyba odwrotnie. Podstawowym rysunkiem jest rozwinięta blacha z zaznaczonymi liniami gięcia i opisaniem kierunku gięcia,kata,promienia. Dodatkowo można wykonać widok gotowego elementu(ale nie trzeba). Teraz wszyscy są przyzwyczajeni do widoku 3D, na którym wszystkich wymiarów nie umieścisz...
A wskazówki dot. promieni i przerw jak najbardziej słuszne.
Najlepiej weź kawałek kartonu i go wygnij z dużym promieniem... W tym przypadku który narysowałeś jedno 'skrzydło' musisz skrócić o grubość blachy, żeby po wygięciu ładnie się zeszły i zaciąć z promieniem gięcia w narożniku. w którym wychodzi róg a drugie zaciąć tylko z promieniem. Wtedy wyjdzie idealnie. W praktyce wszystko zależy od jakości wykonania,walorów wizualnych i "promienia gięcia". To jest rozwiązanie idealne, wiadomo że nikt nie będzie się bawił w zacinanie z promieniami itp. Można też jak kolega zaproponował wyżej ale wtedy masz brak w narożniku i brak wzdłuż krawędzi łączenia. Takie rozwiązania stosuje się do blach później spawanych, co po zeszlifowaniu daje idealny efekt.
Jak widzisz wszystko zależy od tego, jaki efekt końcowy chcesz uzyskać no i oczywiście ma wpływ na koszty wykonania.
