Rysunek techniczny śruby trapezowej niesymetrycznej
Jak powinienem narysować wyjście gwintu trapezowego niesymetrycznego (zaznaczyłem je na czerwono - w obecnej formie są źle)? W literaturze znalazłem przykłady rysunków, ale tylko śrub metrycznych.
Przy okazji możecie popatrzeć czy nie ma innych błędów.
Jako, że jest, to rysunek z uproszczonym gwintem, zarys wyjścia nie ma znaczenia.
Gwint tego typu jest opisany w normie DIN513 i to wystarczy do wykonania śruby.
Jeśli chodzi o wymiary, to jest wszystko, poza głębokością kanałka wpustowego. Jak mniemam 5mm.
Trochę niechlujnie zwymiarowałeś fazy i promienie, można by to poprawić.
No i dopisz numer normy do wykonania gwintu.
Pozdrawiam,
Bekhesh
Pozdrawiam,
Bekhesh
Re: Rysunek techniczny śruby trapezowej niesymetrycznej
@WZÓR,
Kurcze wiem że jestem nowy na tym forum... a cholera mnie łapie jak widzę takie wpisy ja Twój. Zadałeś sobie odrobinę trudu żeby przeczytać mojego posta i oczywiście zrozumieć.
Dla pewności napiszę jeszcze raz. To jest rysunek z uproszczonym zarysem gwintu. Uproszczony znaczy symboliczny czy że wyjście gwintu tak jak jest teraz, jest dobrze. To nie ma znaczenia bo jest norma i nie ma sensu się spuszczać na kopiowaniem zarysu.
O reszcie też pisałem ale to drobiazgi. Ja i tak bym więcej kosmetyki zrobił
Poza tym uczono mnie i na forach też się do tego stosuję, że nie rzucasz rysunkiem oznaczonym na czerwono bez słowa komentarza. Od kolegi wymagasz rysunku na perfekt a sam, szkic który zrobiłeś zostawiasz nieopisany.
Nieładnie.
Nieładnie.
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fanuc 0i-MB, 18i-MB (3/4axis)
Fadal VMC15XT
Bekhesh
Fadal VMC15XT
Moje uwagi są w ,,kwadraciku'' i notka od. hartowania.Bekhesh pisze:@WZÓR,
Dla pewności napiszę jeszcze raz. To jest rysunek z uproszczonym zarysem gwintu. ...
Mariusz.
Masz jakiś inny monitor bo ja widzę tylko zakreślone czerwonym kwadratem wartości które na rysunku już były. Jak bym Ci położył na maszynie taki rysunek to byś się pewnie średnio cieszył z "czerwonego bez komentarza"
Dobra ale nie ważne... pytający już sobie poradzi
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fadal VMC15XT
Bekhesh
Fadal VMC15XT
