Pomocy o tuż uczę się rysunku w zsz i jestem trochę ciemny z tym nie słuchałem na lekcjach ale to nie tylko ja to cala klasa i teraz jestem zagrożony i w piątek mam możliwość zdobycia dwóch ocen i muszą to być pozytywne oceny jedna ocena jest za wykonanie tego rysunku w podziałce 2:1 a druga za opisanie go i tu jest do was proziba czy byście mi go pomogli opisać co znaczą te wszystkie oznaczenia a i jeszcze mam zrobić na rysunku tabele i nie wiem jak po mórzcie proszę
O to jest rysunek :
[/img]
W liku wyżej jest w większej rozdzielczości
Rysunek techniczny. Pomocy
Jedyna trudność w tym rysunku to oznaczenie spawania, a pozatym to nie ma tu nic specjalnego i trzeba się tylko trochę wpatrzyć w rysunek. Jest podane kilka wymiarów długościowych i średnicowych. Z rysunku widać że jest to jakiś detal fi zewnętrzne równe 20, z przelotowym otworem =15 i podtoczeniami z 2 stron, jedno fi20 na L=10 a drugie fi 22 na długości L=5.
Do tego detalu są przyspawane 2 inne o kształcie jaki widać na przekroju, ustawione w odległości 25mm od siebie (25 - wymiar wynikowy)
Ten przyspawany detal ma kształt trójkąta równobocznego o wysokości 50mm, którego końce są zaokrąglone promieniem R=12. Są też 3 otwory fi10 o rozstawie 47mm. Ten detal należy wykonać z klasą nie gorszą niż Ra=20
I tyle
I tyle
Uzupełnienie - Poszukaj książki Dobrzańskiego do rysunku technicznego - tam znajdziesz opisu wszystkich oznaczeń.
Masz tam spoiny i tak po lewej stronie jest spoina typu V zaś pozostałe są to spoiny pachwinowe. Spoiny są dookoła - to kółko określa ten parametr. z4 i a5 to oznaczenie wysokości spoiny - różne metody mierzenia. Jeżeli chodzi o wykonanie to Ra 20 i symbol chropowatości określa, że ma to odbyć się za pomocą obróbki skrawaniem. 94 to chyba jest długość spoiny. U dołu masz symbol rzutowania (ten stożek widoczny z boku i przodu) - rzutowanie europejskie, bo możesz mieć również amerykańskie.
Ok. Mam nadzieję, że czegoś nie pokręciłem - sięgnij po książkę Dobrzańskiego.
Aspem
Aspem
Re: Rysunek techniczny. Pomocy
... przynajmniej szczery ... poczytaj tu ; http://www.scribd.com/doc/335170/rysune ... czny-popr2tomasz661 pisze:Pomocy o tuż uczę się rysunku w zsz i jestem trochę ciemny z tym nie słuchałem na lekcjach...
