Rysowanie przekroju - sprawdzenie
Hej, już raz mi pomogliście przy rysunku technicznym za co dziękuje i teraz mam takie rysunek z przekrojem łamanym.
1.Czy może być tak przeprowadzony przekrój?
2.Czy na "górze" zastosować pół widok pół przekrój czy przekrój w całości?
- Stały bywalec (min. 70)
Banał! .Aha, pamiętaj ,żeby DOKŁADNIE zmierzyć odległości , bo przekrój A-A, jak widać jest dłuższy od bryły po lewej , również otwór będzie niżej umieszczony. Zeby to zobaczyć narysowałem cienkie linie pomocnicze.
1sza. wersja - jeśli środkowy element ma wystawać nad podłoże >>
2ga. wersja - może to o nią chodzi ? ? >>
Pomogłem? - kliknij niżej
Ale tu chodziło kol. Dark Knight o to, że fragment przekroju pod kątem na początek obracamy a potem rzutujemy już prostopadle. Zamieszczam rysunek. Druga wersja Dark Knight nie jest poprawna a na pierwszej ma mały błąd.
- Załączniki
- 7774ac6613b9.png (31.52 KiB) Przejrzano 2226 razy
Piękny nie może tak być. Jeżeli przeciąłeś tuleje płaszczyzna tnącą w taki sposób, to patrzymy na nią od lewej do prawej, czyli będzie widoczne tak jak ja to zrobiłem na 1szym moim rys. (tylko tą końcówke na wypuście mam źle), a nie jak ty to pokazałeś, ponieważ rys. nad tym przeciętym A-A, jest w półwidoku-półprzekroju, co ni-jak się ma do płaszczyzny tnącej .Więc ,albo tak musi być jak ja na 1szym mam (oczywiście poprawić trzeba jak stwierdził kolega BYDGOST ), albo nie dawać płaszczyzny tnącej A-A i wtedy już rysunek będzie dobrze .
