Mam taki o to rys i mam problem z rozszyfrowaniem co to jest za ustrojstwo.
Koło pasowe to raczej nie jest. moze jakaś skrzynia. Nie mam pojęcia. :/
Jak widać znajdują się tu śruby, pokrywa1,2, dystans, łożysko, oring, nakrętka wału, simering.
Pytanie moje jeszcze brzmi skąd wziąść PN danych części i rodzaj materiały z jakich jest wykonany.
Z góry serdecznie dziekuje za pomoc
rozszyfrowanie rysunku złożeniowego
- Stały bywalec (min. 70)
Re: rozszyfrowanie rysunku złożeniowego
To jest maszynka do produkcji monet 10złotowych, a o PN pytać w sklepie z zabawkami!klawylolek pisze:Mam taki o to rys i mam problem z rozszyfrowaniem co to jest za ustrojstwo.
Koło pasowe to raczej nie jest. moze jakaś skrzynia. Nie mam pojęcia]
Kolego klawylolek jak sobie wyobrażasz pomoc komuś, kto nie rozróżnia jakiejś skrzyni od koła pasowego lub obudowy łożysk... oraz SKĄD się bierze normyklawylolek pisze:Koło pasowe to raczej nie jest. moze jakaś skrzynia. Nie mam pojęcia. :/
( np stąd: http://www.integram.pl/?d=9 )
Jedyną formą pomocy może być żart, który uświadomi Ci bezsens oczekiwania odpowiedzi na tak postawiony pokrętnie temat.
