Pytanie odnośnie procesu technologicznego wałka.
Jestem tutaj nowy. Chciałbym przede wszystkim przywitać się z forumowiczami.
Przejdę do konkretów. Otóż robię proces technologiczny wałka na podstawie rysunku wykonawczego, jestem uczniem technikum mechanicznego. Szukam różnych informacji na temat tego na jakiej maszynie (dokładnie) i za pomocą jakich narzędzi mogę wykonać wielowypust. Nie mówię o obrabiarkach CNC, o tych starszych frezarkach poziomych bądz pionowych lata 70-80. Prosił bym aby ktoś pomógł mi w dobraniu obrabiarki i narzędzi oraz propozycji obróbki cieplnej.
[ Dodano: 2009-10-12, 21:05 ]
Dodam rysunek wykonawczy, może to w czymś pomoże:
http://img392.imageshack.us/i/pa122151.jpg/
jedno słowo: lenistwo...
panowie, który pierwszy odwali za lenia zadanie domowe?
KOLEGO DRACO JA ODWALE ZA UCZNIA ZADANIE DOMOWE ALE NIE MAM CZASU,POZDRAWIAM WSZYSTKICH ,ZA MOICH SZKOLNYCH CZASÓW ŻADEN PROFESOR BY NA TO NIE POZWOLIŁ
tuptus
Zadania nie odwalę, ale zapytam. To są jakieś tematy na zaliczenie tematu czy podsumowanie semestru? W szkołach srednich? Czy bieżące tematy/zadania są tak głupio wg mnie formułowane, że uczeń dostaje w jednym detalu: toczenie, gwintowanie, frezowanie obwiedniowe, szlifowanie, obróbkę cieplną - jeszcze wieniec powinien być większej średnicy, żeby się tam dało zmieścić kilka otworów pogłębianych na obwodzie i kanałka też widzę brak... Jak dostaje taki zestaw na raz, to nie dziwię się, ze się poddaje, zadanie ktoś odwali, a on trafia gdzieś do pracy i wtedy się uczy dopiero. Takich pytań widziałem tu już kilka, więc chyba taki jest program.Draco pisze:który pierwszy odwali za lenia zadanie domowe?
Ja tam pedagogiem nie jestem, ale we wszystkich podobnych przedmiotach nauczania jest tendencja, żeby jednym przykładem/detalem dobić kursanta. Robiliście jakieś prostsze (prostsze dla Was- uczących się) detale już wczesniej czy to pierwszy w ramach przygotowania?ponty pisze:To jest przygotowanie pod kątem egzaminu zawodowego. Robimy procesy technologiczne wałków, kół zębatych itp.
Z tego co pamiętam to w 2 klasie na technologii proces technologiczny najprostszej tulejki. Był on bardzo uproszczony, żadnych trudności. Teraz nauczyciele wymagają calego zakresu materiału z technologii, maszynoznawstwa, podstaw konstrukcji maszyn, a z mojego doświadczenia to trzeba mieć łeb jak sklep żeby każdą książkową regułkę umieć...
No to nie zostaje Ci nic innego jak się uczyćponty pisze:wymagają calego zakresu materiału z technologii, maszynoznawstwa, podstaw konstrukcji maszyn
Podpowiedź dostałeś w wymienionych procesach. Poszukaj sobie jeszcze o szlifowaniu obwiedniowym. W tych wielowypustach - norm nie pamietam- ale na oko ze znaczka widać, że jedne zęby są proste, a drugie ewolwentowe. Dobranoc.
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=279&n=23510
Takie wielowypust robi się na frezarce frezem tarczowym trzystronnym.
http://www.ecotec.pl/budowa/?obrobka-el ... towych,200
Może to pomoże trochę, a tak na marginesie uczeń technikum powinien więcej siedzieć na warsztacie i przyglądać się pracy maszyn jak wyglądają i do czego służą, niż sucha teoria w książkach, co z tego że czytał jak wygląda FREZARKA jak jej na oczy nie widział.
