Przekrój
Przekrój
Witam. Przerabiamy program "widoki i przekroje"
Moje pytanie odnośnie załączonego rysunku:
Wystarczy gdy zrobię przekrój w miejscu zaznaczonym ołówkiem? Wydaje mi się, że jest to miejsce najbardziej szczegółowe stąd mój wniosek. Jakieś podpowiedzi?
- Załączniki
- Scan1.jpg (20.42 KiB) Przejrzano 885 razy
Klikając na zdjęcie wydaje mi się, że jest wyraźny rysunek.
Pytanie dodatkowe najlepiej przerysować te rzuty na papier i dodatkowo oczywiście ten rzut a jak wygląda wtedy rozmieszczenie tych rysunków na papierze? No i tak jak wcześniej jakieś podpowiedzi mile widziane bo jestem początkujący..staram się wspomagać książkami Dobrzańskiego i Rydzanicza
Teraz wstawiłeś go poprawnie. O..., i nawet się powiększaSzyma pisze:Klikając na zdjęcie wydaje mi się, że jest wyraźny rysunek.
Dla mnie wystarczy tak jak jest, ale wykładowca może być innego zdania.
Możesz zasugerować się tym.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 17:30 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
Myśmy się chyba nie zrozumieli Jeden przekrój już jest mam uzupełnić (jeśli potrzeba) kolejnymi tak aby rysunek był jak najbardziej jasny.
"Należy rozważyć możliwość zwiększenia czytelności
zapisu, a tym samym niezawodności przekazu
informacji w nim zawartej. Niewidoczne fragmenty
postaci, przedstawione za pomocą linii kreskowych,
pokazać na rysunkach, stosując odpowiednio przekroje,
kłady, widoki, przekroje częściowe itd"
Tylko które to miejsca?
Zrozumieli, zrozumieli..., bądź spokojny o to.
Ale skoro tak sądzisz to edytuję poprzedni post
Łaaa..., a co to znaczy?
Tak, to ciekawe..., bo ja żadnego nie widzę. Są tylko dwa rzuty, główny i z lewej strony przedmiotu Zresztą ten drugi IMHO jest błędny.Szyma pisze:Jeden przekrój już jest
Szyma pisze:Należy rozważyć możliwość zwiększenia czytelności
zapisu
Pozdrawiam Sławek
Wszystko się sprowadza do tego, że musisz przedmiot pokazać w ten sposób aby ktoś innySzyma pisze:Takie jest polecenie :/ Mam tak coś dorysować(rzut, przekrój) aby rysunek był jak najbardziej czytelny i łatwy w wyobrażeniu..Kompletnie nie mam pojęcia od czego zacząć..dla mnie tym miejscem jest własnie ten element przedstawiony na rzucie z lewej strony(otwór).. nie wiem co jeszcze...
w przyszłości mógł go sobie bezproblemowo zwymiarować, a nie zaczynać rysowania od nowa.
Przede wszystkim powinieneś zacząć od rzutowania, następnie zrobić przekroje.
Przekroje robisz w niezbędnej ilości, w Twoim przypadku może być to jeden,
dla innych więcej.
Przykład stosowny podałem, ale stwierdziłeś że to nieporozumienie.
Usunąłem, sprawy nie było:mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
