Przekrój stopniowy, 4 płaszczyzny poziome..
pr0cnc
Post napisał: pr0cnc » 29 gru 2013, 13:04
Na początku przedstawię zadnie, które mam zamiar wykonać.
W rzucie z góry narysuj przekrój stopniowy przedmiotu dokonany 4 płaszczyznami poziomymi przechodzącymi przez osie otworów poziomych.
W rzucie głównym pozostaw przekrój cząstkowy otworu.
Po zapoznaniu się z treścią, którą nie do końca zrozumiałem (drugie zdanie), przystąpiłem do przeniesienia tego ustrojstwa do CAD'a. Narysowałem to co widać na poniższym rysunku.
Teraz mam kilka pytań,
Czy linia przekroju jest poprawnie przeprowadzona? (strzałki i opis A-A do lini dorysuje)
Co zrobić, jak narysować tą część po prawej stronie?
Czego brakuje i gdzie są błędy?
Każdemu z góry dziękuję za nawet najmniejszą pomoc!
peritus
Re: Przekrój stopniowy, 4 płaszczyzny poziome..
Post napisał: peritus » 29 gru 2013, 14:12
pr0cnc pisze:Teraz mam kilka pytań,
Odpowiedzi na pytania:
-Linia przekroju jest poprowadzona niepoprawnie.
-Część po prawej stronie:przeczytać temat!
-błędy jw
pr0cnc
Post napisał: pr0cnc » 29 gru 2013, 14:21
Czy linia przekroju ma po prostu wyjść poza detal?
Część po prawej stornie ma zostać po prostu przerysowana z rysunku zadania?
Raven
Post napisał: Raven » 29 gru 2013, 15:03
Linia przekroju niepoprawnie dotyczy raczej tego, że nie zgrywa się to co jest na lini z tym co jest w przekroju...
Przenieś sobie punkty z przekroju na rzut boczny i zobaczysz jak idzie linia przekroju...
peritus
Post napisał: peritus » 29 gru 2013, 15:03
pr0cnc pisze:Czy linia przekroju ma po prostu wyjść poza detal?
odpowiedź: 2 x tak :grin:
Do Siego Roku!
pr0cnc
Post napisał: pr0cnc » 29 gru 2013, 15:25
Nawet nie wiem jak skomentować tak wielki byk.. Mogę jedynie ubolewać, że takie rzeczy zostają w Internecie na zawsze :???:
To najnowsza odsłona poradnika z serii ..jak nie powinien wyglądać rysunek techniczny.
A tak na poważnie to o ile jeszcze macie siły, proszę o sprawdzenie czy ma to ręce i nogi.
peritus
Post napisał: peritus » 29 gru 2013, 15:40
pr0cnc pisze:To najnowsza odsłona poradnika z serii ..jak nie powinien wyglądać rysunek techniczny.
Gwinty źle narysowanane w rzucie głównym i w przekroju, linie w przekroju powinny być ciągłe a nie przerywane oraz dobrze narysowane( teraz są źle!), lewa litera A po lewej stronie strzałki... :grin:
pr0cnc
Post napisał: pr0cnc » 29 gru 2013, 16:05
Nie mam innego pomysłu na gwinty, proszę jakoś zaznaczyć albo powiedzieć jak to ma wyglądać :???:
nemek0
Post napisał: nemek0 » 29 gru 2013, 16:09
Ten gwint w otworze z prawej strony przedmiotu narysuj, tak jak jest narysowany na pierwszym obrazku w pierwszym poście tego tematu.
edit
I przypatrz sie dokładnie jak jest narysowany gwint w centralnej części przedmiotu !!!(1 obraz w 1 poście-tam są gwint dobrze narysowane)
pr0cnc
Post napisał: pr0cnc » 29 gru 2013, 16:24
Tak opornie chłonącego widzę człowieka chyba jeszcze nie poznaliście ..
Poprawiłem ten gwint z prawej, jednak z tym centralnym nie mam pojęcia o co chodzi, wygląda tak samo jak ten na 1 obrazku.
Zwiększyć promień tego łuku, który reprezentuje gwint? Czy coś innego?
Wróć do „Rysunek techniczny”
