przekrój problem
- Posty w temacie: 7
przekrój problem
Podczas zajęć z grafiki dostałem do narysowania element z który mam problem, proszę o pomoc w poprawie.
http://zapodaj.net/943330c625ef.jpg.html
Pokaż oryginał zadania / model.
p.s.
Polecam Tobie programik DraftSight - z czasem Twoje rysunki będą czytelniejsze.
http://www.dobreprogramy.pl/DraftSight, ... 20332.html
Pozdr
Mariusz.
p.s.
Pozdr
Mariusz.
forumowicz tomolc zapodaje:WZÓR pisze: Polecam Tobie programik DraftSight http://www.dobreprogramy.plDraftSight,Program,Windows,20332.html
https://www.cnc.info.pl/topics108/co-sa ... t35200.htm
To nie ten dział aby dyskutować o programach CAD
Ogólne dyskusje na temat oprogramowania CAD/CAM
Tia, już leci i Ci pokazuje.WZÓR pisze:Pokaż oryginał zadania / model.
listop19, miej trochę litości dla Naszych oczu. Prezentując taki shit pozbawiasz ludzi wzroku
Proszę...
Umiejętności wykreślania i poczucia estetyki nie będę komentował.
[ Dodano: 2012-03-21, 21:53 ]
O kurde... Następny się z choinki urwał.Paola pisze:To nie ten dział aby dyskutować o programach CAD
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 01:46 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
Niestety nie mam tego modelu bo rysowałem to na zajęciach w pośpiechu, ale było tam wgłębienie 5mm zaznaczyłem kreskami, i pod każdym otworem było jeszcze wycięcie, wiem że rysunek nie nadaje się do niczego i dlatego chce narysować go od nowa nie popełniając błędów, jak dostałem ten element to miałem problem z wykreśleniem tej 'figury' nie wiem jak to dobrze rozplanować. Na razie nie umiem posługiwać się cadem ale za parę tygodni rozpocznę nauke .
http://zapodaj.net/beb16c6d5833.jpg.html
dudis69 pisze:Tia, już leci i Ci pokazuje.
A nie mówiłem...listop19 pisze:Niestety nie mam tego modelu bo rysowałem to na zajęciach
listop19, reszty Twojej wypowiedzi nie zrozumiałem...
A tym bardziej poprawek które naniosłeś.
W takim razie, o co chodzi skoro przedstawiłem Ci rozwiązanie, czyż byś musiał jeszcze przedstawić przekrój B-B?
Zapoznaj się kolego z podstawami geometrii wykreślnej, a zwłaszcza pięciokątu wpisanego w okrąg:listop19 pisze: nie wiem jak to dobrze rozplanować.
http://www.sk.edu.pl/konstrukcje/konstr ... #pieciokat
Wtedy bez problemu narysujesz sobie taką pięciolistną koniczynkę i w zupełności wystarczą cyrkiel, liniał i ołówek żeby nie straszyć.
Narysowałeś też fazowanie otworu ø 32H7 i co w związku z tym?listop pisze:ale było tam wgłębienie 5mm zaznaczyłem kreskami
Przecież masz narysowane...
Pozdrawiam Sławek
Poprawiłem rysunek, mogą linie się trochę nie zgadzać bo zdjęcie nie robiłem na prostym, a odnośnie wymiarowania to mógłby ktoś pokazać co mam źle.
http://zapodaj.net/801559e39f46.jpg.html
