Pomoc (przekroj) - na jutro
Witam, bardzo bym chciał poprosić was o pomoc związaną ze sprawdzeniem przekroju oraz narysowaniem szkicu (nie musi byc to jakis niewiadomo jaki rzut) tylko zwykly odreczny zrobiony na szybko szkic do mojego przekroju (tak w 3d zeby bylo obrazowo mozna zobaczyc co ja wogole kroilem, nie podlega on ocenie wiec jest to sprawa 5 minut) ale ja z techniki jestem kompletnie zielony niestety a musze zrobic to zeby jakos sobie ocene podniesc.
z góry dziękuję za pomoc (tylko to jest na jutro jak by co ! ;( )
Re: Pomoc (przekroj) - na jutro
Witamqequs pisze:Witam, bardzo bym chciał poprosić was o pomoc związaną ze sprawdzeniem przekroju oraz narysowaniem szkicu (nie musi byc to jakis niewiadomo jaki rzut) tylko zwykly odreczny zrobiony na szybko szkic do mojego przekroju (tak w 3d zeby bylo obrazowo mozna zobaczyc co ja wogole kroilem, nie podlega on ocenie wiec jest to sprawa 5 minut)
Przekrój jest OK .... , ale to ja go zrobiłem.
..... modelu 3D nie znalazłem już w swoim archiwum.
https://www.cnc.info.pl/topics108/do-za ... htm#251404
Mariusz.
no wiem, bo wlasnie z tamtad go mam, jak mowilem sam to ja nic nie narysuje -,- a chodzi mi o to ze jak ja nauczycielowi oddam to to mi sie spyta co ja tak wogole kroilem, i bedzie chcial jakis rysunek w 3d do tego. nie daloby sie z przekrojow narysowac tego ? bo wiem ze te narozniki 4 sa wysuniete wyzej niz cala plaszczyzna ale nie wiem tylko jak oznaczyc na tym rysunku ta srube. czy ona tez ma byc jakos wypukla czy na rowni poprostu z ta plaszczyzna bez tych naroznikow i czy trzeba ten tunel (tam gdzie sruba wchodzi) tez jakos umiescic na tym rysunku czy nie
Już cwaniakujesz, kombinujesz i polaczysz?
Rety... gimnazjum... a już kradnie, przypisuje sobie czyjeś dzieła i nie ma najmniejszej ochoty nic zrobić.
Nic nie narysujesz? To masz pecha... będzie pała.
Kiedyś może zrozumiesz, że celem tych ćwiczeń na które chcesz gotowca nie jest "zaliczenie" a wyrobienie wyobraźni i umiejętności przestrzennego myślenia - dokładnie tego Ci brakuje abyś sobie poradził z zadaniem.
Swoją drogą tak trudno było podejść do prowadzącego albo np. do rodziców z prośbą o pomoc/wytłumaczenie?
.... dwa razy nie mam zamiaru rysować tego.qequs pisze:no wiem, bo wlasnie z tamtad go mam, jak mowilem sam to ja nic nie narysuje -,- a chodzi mi o to ze jak ja nauczycielowi oddam to to mi sie spyta co ja tak wogole kroilem, i bedzie chcial jakis rysunek w 3d do tego. nie daloby sie z przekrojow narysowac tego ? ....
Pobierz załącznik ; Część 1 ..... i zadanie domowe masz ukończone.
Mariusz.
Bardzo podoba mi się, że chociaż nie umiesz tego zrobic to już wiesz ile czasu to zajmuje. Podoba mi sie też nieufnośc w umiejetności kolegi Wzór bo chcesz jego rysunkli sprawdzać. I nie wpadaj w kompleksy, że z techniki jesteś zielony bo do techniki jeszcze daleko.
